WHIRLPOOL AWO D45135
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWO D-45135 D45135 45135
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 panelen elfeketedett a DZ01 zener, az értékét keresem
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
Olcsó Whirlpool mosógépek közti különbségek kérdése
Egy lakást kellene felszerelni, hogy albérletbe ki lehessen adni, A háztartási gépek nagy részét valószínűleg használtan fogom beszerezni, a használt mosógéptől viszont tartok. Arra gondoltam, hogy vennék egy olcsó Whirlpool felültöltőset (a hely miatt felültöltős jöhet csak szóba). Azért Whirpoolt, mert ezzel a márkával kapcsolatban a múltban viszonylag jó tapasztalatokat szereztem. Nézve a legolcsóbb ("klasszikus"nem digitális kijelzős) mosógépeket azt látom, hogy főként a kényelmi funkciókban vannak különbségek, viszont a MM-ben nézve 71,5e a legolcsóbb, ez A+ és 5kg-os, viszont  77e Ft-ért már A+++ os van 6kg ruhatöltettel. Ilyen kis árkülönbségnél azt gondolnám, hogy valószínűleg az olcsóbb, egyszerűbb gép jobban hozza a szintet, belülről gondolom csak minimális különbségek vannak. Vagy hogyan van ez mostanság?
Whirlpool ART 963/h nem hűt megfelelően, de a fagyasztó rész jó
Whirlpool ART 963/h normál hűtőtérben a szabályozó bármely állásában +17 fok mérhető.
A mélyhűtő részében -25 fok mérhető.
Ebben kérném a segítségeteket. Mi lehet a hiba oka?
Varga Péter
Whirlpool AWE-8525 F08 hibakód./Megoldva/
Sziasztok! Mindenkinek BUÉK-ot kívánok! Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam. Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt. Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó. Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké. vezérlő panel száma: Whirlpool L1274 Valakinek van valami ötlete?? Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm. Üdv: proci
