Nagy tisztelettel hozzátok fordulok.
AWE 6316 tipusu mosógép.
Egyik percröl a másikra ,olyan probléma alakult ki hogy elinditom pörög a dob jobra egyett, balra eggyet ugy ahogy kell majd kiengedő pumpa berreg 5 másodpercet... (minden szupi)
Na de mikor vizet kéne szívni akkor PAFF kivillanik a nyomi szerviz jel.
100 százolék hogy panel hiba. Uj panellal megy.
De akkor a család éhen hal ha mindenkinek uj panelt teszek.
ha valaki megtudja nekem mondani hogy mit cseréljek ki a panelba annak még hajlandó vagyok fizetni is. Nem csak ennél a tipusu gépnél találkozni ijen problémával. van eggy zöldládányi indítópanelom ami a megváltásra vár. Mit cseréljek ki ??? Mi a rossz???
Szemmel nemlátni semmit!
Más típusú illetve gyártási idejü panelok nemigen különböznek egymástol pár alkatrész módosítást eltekintve de az alaplap eggy és ugyan az a 2005 és 2012 közőttiekben.
Válaszotokat nagy tisztelettel várom.
Üdv: Pista
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
