Nagy tisztelettel hozzátok fordulok.
AWE 6316 tipusu mosógép.
Egyik percröl a másikra ,olyan probléma alakult ki hogy elinditom pörög a dob jobra egyett, balra eggyet ugy ahogy kell majd kiengedő pumpa berreg 5 másodpercet... (minden szupi)
Na de mikor vizet kéne szívni akkor PAFF kivillanik a nyomi szerviz jel.
100 százolék hogy panel hiba. Uj panellal megy.
De akkor a család éhen hal ha mindenkinek uj panelt teszek.
ha valaki megtudja nekem mondani hogy mit cseréljek ki a panelba annak még hajlandó vagyok fizetni is. Nem csak ennél a tipusu gépnél találkozni ijen problémával. van eggy zöldládányi indítópanelom ami a megváltásra vár. Mit cseréljek ki ??? Mi a rossz???
Szemmel nemlátni semmit!
Más típusú illetve gyártási idejü panelok nemigen különböznek egymástol pár alkatrész módosítást eltekintve de az alaplap eggy és ugyan az a 2005 és 2012 közőttiekben.
Válaszotokat nagy tisztelettel várom.
Üdv: Pista
2014, December 7 - 10:32
#1
Üdv ."PAFF kivillanik a nyomi szerviz jel." ??? Ha a piros villás kulcsra gondolsz akkor világítani szokott ott még valamelyik zöld led is , vagy is valamilyen hiba kóddal együtt világít a piros és addig még nem tudod mit miért csinálsz , szerintem nagy szakmai kihívás lehet találomra cserélgetni alkatrészt
Különben meg a dominó panel tud teszt programot is.
üdv. Felső sor balrol a második led is világít. A főmosás.
A teszt programot is próbáltam 3 másodperc alatt ki is mutassa a hibát.
Üdv. Lehet hogy csak átmenetileg javult meg , mert gyanúsan fűtőszál hibára utal a hiba kód.
lentebb.ID:282111 ezt írta most nem rég.
"És belebróbáltam a szerelendő panelomat, mind a négy gépnél ugyan az a hiba volt."
Tehát nagy valószínűséggel csak a panel volt szar.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia. Tényleg csak a panel volt a vacak. A széttszedett kapcsolórol meg teszek fel képet, de csak majd hétvégén mert nagy most a hajtás.
Adig is jó szerelést.
meg rá is kell jönnöm hogy azt hogy kell :D
Végre valahára megtaláltam a hibás alkatrészt.
A programváltó gonb belső kontaktjai koptak le,de úgy hogy ahogy kopott rézpor keletkezett amej összekötött pár eret.
A programváltó gonb kicserélésével elhárult a hiba!
De előtte 75 százalék alkatrészt kicseréltem amik persze mind eggy szálig jók voltak.
Köszönöm a segítségeteket.
Érdekes hiba, a kitartásod meghozta a sikert.
Gratula.
elwo
Szia.
Teljes kétségbeesésembe cseréltem ki. Azzal a tudattal hogy tuti ez is jólessz :)
Rendesen feldobta a napomat :)
Valószínű nálam is ez lett volna az utolsó vagy még az sem mert donorrá minősítettem volna még előtte.
Képet tudsz róla berakni?
Had okuljunk.?
:-D
elwo
Szia:szerintem szivárog a fűtőszál(csere kell neki) a szvicsek meg a tranyók és a hozzá kapcsolódó smd-k látható hibák szoktak lenni,vagy nézd még meg a betét reléjét lehet ,hogy a tesztnél nem látja a betétet ÜDV:LACI
a fütő szállal nincs probléma eggy hónapja cseréltem. És ellenőriztem is az jó.
De viszont a fütö szál reléjét azt nemcseréltem ki. Még azt megpróbálom hátha segit.
"Uj panellal megy" tehát akkor az is észrevenné ha az a gány benne.
Szeríntem.
elwo
Szia:lehet,hogy igazad van,de az is lehet,hogy az új panelnak a fesz szivárgásnak más a küszöbe , találkoztam már olyan awe géppel ahol az FI
relé esett le a gép meg nem tiltott le,de amúgy nagy való színűséggel igazad van ,de egy próbát megér.lehet,hogy a betét már száradt annyit,hogy már nem szivárog annyira és az új elektronika elfogadja egy két mosásig a régi gép meg emlékszik az értélére,mert ezek már megjegyzik a rossz betét értéké,nem segít a védőföld lehúzása.Egy szervizben csak van egy jó betét próbára.Amúgy nagy valószínűséggel igazad van,de amit leírtam az is előfordulhat és ennek kizárása érdekében javasoltam a betétcserét,mert a topiknyitó leírásában már a tesztnél kigyullad a szervízkulcs.A mágnes szelep zárlata a szvicset kinyírta volna(látható jele lenne,mert csak 0.2A bír) a szakadására pedig a nincsen víz lámpa gyulladt volna ki egy pár perc múlva.A motor és a szivattyú teszt pedig megtörtént a leírás szerint,ezért gondoltam a betétre.Vagy a proci nem ad jelet ,vagy a meghajtó tranyó szart be,de az is lehet,hogy forhibás a sok lyuk forrasztás miatt,de ezt nem nekünk kell látni.ÜDV:LACI
Lehet de ezt innem mi nem tudjuk lepróbálni.
elwo
Még holnap kicserélem a fűtőtest reléjét. Lehet hogy ott lessz a bibi.
mert azok szeretnek beégni.
Nagyon szépem köszönöm a tanácsokat. Addig fogok rajta agyalni amig meg nem lessz. Ugysem adom fel.
Holnap nekiugrok mégegyszer. Aztán megírom a fejleményeket :)
Szia. A mühelybe van eggy hasonló gép ami csak csapágy hibás volt. Ezért kiszettem a panelját és beleraktam a szerelendő panelomat és azzal is kidobta a hibát.
a meghajtó tranyót is kicseréltem. Mondjuk méregetni elég necces mert lekenték az egész panelt lakkal.
Szia:húzd le a sarut a betétről és dugj rá egy műszert vagy egy égőt ahogy már javasolták és idíts egy progit és nézd meg a tesztnél ,hogy kap e feszt a betét (1-2 másodperc) ,ha jó a betét akkor azt a kört elfelejthetjük.ÜDV:LACI
Hello.
A "sémáját" nézd meg: http://elektrotanya.com/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf...
(A "TR02"-es alkatrészt keresd...)
Üdv: uniman
Köszi. így mindjárt más :) megírom mire jutottam.
addigis köszi.
"25 éves vagyok. Pár hónapja nyitottam egy mosógépek és mosogatógépek javításával foglalkozó vállalatot."
Nos elég bátor vagy,tényleg ( a gyerekeim is ilyen korúakés azok is kénytelenk voltak egyből vállalkozóként elindulni,mert aztán nincs olyan melóhely ahol melót kaptak volna alkalmazottként.)
Pár évet jó lett volna komoly szakemberek mellett eltölteni,tapasztalat szerzés miatt.
Nem tudom milyen a szakmai ismereted,panel cserélgetésből is lehet persze megélni, de hát ha van egy jó paneled meg egy rossz a különségeket kell megnézni, megkeresni!
Amúgy ez már a teszt üzemben elhal a vízvételnél.
Szóval annak a vezérlése ,triacja van elhalva, ami gyakorlatilag meg egyezik a többi mellete lévővel.
Nézd meg aztán jelentkezz, mi van!
elwo
szia.
SMD- acs 108 6s tranzisztorjait mindt a 4-et kicseréltem.
Még amit nemtudok hogy relé nyitja vagy csukja e a vízbeeresztő ventilt.??
Kapcsoló triac az,és zárja a tekercs körét, amíg veszi a "mágnes szelep" a vízet.
elwo
Kapcsoló triak?
Jajj nemvagyok képben az mejik?
Én ma annyi mindent kicseréltem hogy az szinte már nevetséges
az öszes ACS 108 SMD tranzisztorokat meg volt utánnuk dióda aztis kicseréltem meg az összes elektrolit kondit
6 óra hosszat csak cserélgettem :(
És nemjó. Pedig tuti valami kis hiba lessz
Hát azt ami a mágnesszelepet kapcsolja .
Indulj el a mágnesszelep stekkerétől vissza felé az első 3 lábú SMD fekete holmi.
elwo
Az ACS108 egy AC-kapcsoló, tulajdonképpen egy triac túlfeszvédelemmel. Ilyenek kapcsolják pl. a mágnesszelepet, ajtóreteszt, szivattyút. Relé inkább csak a fűtőszálat, illetve a motort (irányváltás és ki-be) kapcsolja. A motor előtt van még egy nagyobb triac, ez a fordulatszámot szabályozza. Ha még nem tetted meg, nézd meg a fűtőszálat, nem szivárog-e az áram a test felé, vagy húzd le, helyére köss próbalámpát, pl. 230V 60W izzó!
Horváth József
a fütő szálat eggy hónapja cseréltem ki. 100 százalékos álapotban van.
Hali!
Van tetves szigetelés vizsgálód???????
Mérd már meg vele a fűtőszálat tuti az szivárog!!!
Balázs
még négy hasonló gép van a mühelybe. Mindegyik müködik. puma cserére meg csapágy cserére hozták be őket. mind a négy gépből kiszettem a panelt.
Fütőszálnak ehez semmi köze.
