A saját hűtőmről van szó, én nem szoktam ilyen készülékekket javítani, de ezt ugye muszáj.
A gép hibája, hogy nem kapcsol be, világít a piros figyelmeztető lámpa. Ha direktbe hűtést kapcsolok akkor elindul és hűt is. Két hőfokszabályzó van benne, levettem róla a veztékeket és mindekttő minden érintkezője vezet egymáshoz. Ezt nem tudom, hogy így jó-e, de sztem nem. A hiba tegnap kezdődótt akkor szintén világított a piros lámpa és nem ment a motor, ami elég forró is volt. Elvileg nem volt áramzünet, ha jól tudom az megzavarhatja a működését.
Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv.: Ízirájder
Nos már két órája megy így azt hiszem ez jó lesz. A hibát a kis panelon levő egyetlen elkó okozta (22/50V). Cseréje után satbilan megy a gép.
Köszönöm segítségeteket.
Üdv.: Ízirájder
Üdv.Mindenkinek!
ALASKA MWD2925GC mikrósütő megfogott, egy igazából komoly elektronikát nemtartalmazó szerkezet.
Hiba jelenség: a készülék működik napokat, majd gondol egyet és a 12A főbiztosítékot kilövi.
Bizti pótlás és a készülék működik tovább néhány napot. Főképp KéVé melegítésre használjuk.
Méréssel igazából minden jónak mutatkozik, kitisztítva minden és égésnyom sincs sehol.
Már a lakás minden 230-as ajzatát ismeri.
Ennek a hibának a behatárolásában valaki tudna útmutatást adni, szívesen venném.
Nincs rajzom de nem gondolnám, hogy az elektronikus panel a hibás.
Köszönöm az információkat, sajnos új ajtó mechanikát kellene cserélni. Nagyon lekoptak a műanyag körmök
és a mikrókapcsolókat nem megfelelő időben nyissa ill. zárja, gányolni nem akarom igy megy a talonba.
Üdvözlet a tagoknak! A címben szereplő készülék csak F03-at dob, semmi mást. Reset-re nem reagál, perifériák rendben (F03 nedvesség érzékelő külön tesztelve), vezérlőn tápok rendben. Mi lehet még? Köszönöm előre is.
Jó éjszakát! Azt a pletykát hallottam, miszerint az igbt-vel illik cserélni az egyenirányítót is akkor is ha mérve jó, merthogy a zárlati áram meggyötri és utólag gondokat okozhat. Kinek mi a tapasznyalata?
