PIONEER SX-202 RECEIVER-t vettem nemrég hibásan.
URH-n nem szólt, mert át volt alakítva OIRT URH-ra.
Ezt rendbe tettem.
Elég profi KF. jele van az M51533L IC-ig.
A hangolásjelzés (LED) és a muting rendesen üzemel.
Viszont az IC kimenetein azonosan kicsi a demodulált jel mindkét csatornában.
Maximálisra állított hangerőnél van normál szobai hangszínt.
A sztereó vétel nem üzemel.
Az M51533L IC-nél mért DC munkapontoknál két lábon (5. és 14.) van eltérés.
Ezek mért értékeit pirossal beleírtam a mellékelt kapcsolási rajzba.
Az IC sajnos kifutott típus a HQ Elektronikánál, nem rendelhető.
Lehet esetleg más hiba is, mint IC hiba?
Mi a véleményetek?
Üdv.: Kumi
Tisztelt Fórumtársak!
A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve)
C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V.
Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat!
Üdvözlettel: Feri
Antennát szeretnék építeni sztereo vételre. Nem tudtok kipróbált konstrukciót?
Köszönettel,Pali
Dear Friends,
I am having a problem with the above mentioned amp. When I increase the volume from 0 to a quarter level the sound is OK. If I increase the level above quarter onwards , the sound becomes fuzzy and distorted. I have tried replacing the 2 filter capacitors(8200uf 50v) with 2 (15000uf 50v) caps but it is the same. Can someone give me a clue what can be causing this problem.
Thanks
Carlos Rajoo
