sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
Egy HQ levlistás kollegátoktól van, most itt közzéteszem az engedélyével :)
Kép: http://kepfeltoltes.hu/view/101208/TDA8140helyett_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
"...kisáramu orion mór stb. panelből bányásztam ki az
alkatrészeket és próbapanelra építettem fel, majd felcsavar a hűtóbordára. A
második barátságosabb volt ez egy CTV025 ből készült és ennek a tápfesze nem
140, hanem csak 18V.
A képen ami nagyon rossz, rosszul rajzoltam a Bu-t
Semmi trükk nem kell hozzá! A Tda8140 7-es lábára érkező someghajtó jelet a
BF458 bázisára- secunder oldali 1R5 és 27 Ohm közös pontja pedig a Bu
bázisára-tápfesz -föld és már mükszik is. Bármilyen sormeghajtó fokozattal
meg lehet építeni amihez van trafód.
Még azon gondolkodtam, hogy a sormeghajtó
jel nagysága meg a képcső méret milyen mértékben függ egymástól, de az első
amit csináltam 56 cm-es gépé volt és 70 cm-es Grundigba került, és alig
kellett utánna állítani. Szerencsére ezek ugye potméterrel vannak megoldva.
Pityesz
Ui: a képet inkább becsatolom :)
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
