Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
üdv. Kollégák.
Ehhez a TV-hez keresek NAND tartalmat:
Mainboard: T.MS6486.711
PSU: PW.188W2.711
CPU: MSD6486FTHEA
T-CON: LG 6870C-0532B
LCD: LC490DUY-SHA1
üdv.
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén standby 5V-ot itt kapja.A collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
hoztak hozzám egy Sencor fantázianevű led tv-t aminek annyi tünete volt hogy bekapcsolás utána a Sencor felirat megjelenik, majd pár másodperc után újraindul. A következő linről http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69778 letöltött firmware USB-re másolva sajnos fordított képpel elindul a gép de a színek is olyanok mint ha 16színes lenne. Ezen a linken http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3262738.html#16010149 le lehet még egy firmwaret tölteni de sajnos nem tudom. Ha valaki esetleg letudná nekem nagyon megköszönném.
Üdv.: Irkax
Megoldva Balage és Skorpio kolléga segítségével.
