Sziasztok!!
Egy kedves regi baratom ozvegye keresett meg hogy javitsam meg a cimbeli "laposat".Elmondasa szerint,este lekapcsolta taviranyitoval,masnap a std-by led nem vilagitott.Gondoltam 5V-os tap,elhoztam a tapegyseget,volt benne egy pupos kondenzator es meres nelkul csereltem az osszeset,kiveve a PFC kondit.El is indult az 5V-os tap,a PFC feszultseg meg kb 33oV. Kotve 3,3V-ot az S/B kivezetesre , vilagit a D901-es LED,kb 20-25mp mulva kialszik,a PFC feszultseg felmegy 386V-ra de az IC 902 (NCP1271 D65 R2G) nem indul,nincs 12V es 24V.Mindket kivezetes
75 Ohm-al van terhelve.De viszont ha az S/B kivezetesen a 3,3V-al helyezem feszultseg ala a tapot,mind ket feszultseg megjelenik 1-2 mp-re,majd vissza esik 0-ra (az IC elindul majd leall).Zarlat egyik agon sem merheto.Az IC labain a kovetkezo feszultsegek merhetoek
1 lab-- 0,45V
2 lab-- 3,65V
3,4,5 lab-- 0V
6 lab-- 11,50V
7 lab-- nincs
8 lab 10,78V (de ez nincs hasznalva)
Ezek az ertekek 386V PFC feszultseggel voltak merve.
A tap 715 G 3816-P01-H20-002U , az alaplap 715 G 3786-M1A-000-004X , a rajz innen a tanyarol volt letoltve Philips TPM4.1E LA 32 oldal.
Minden otletet elore is koszonok.
Udv,Peter
Hello!
Nekem lenne egy problémám.Angliábol szereztem 2 darab digitális tv decodert, és ennek az a problémája,hogy sajna kép nincsen rajta...
Hang van, menut is lehet látni, és mindent csinál amit a menu meg enged, de sajna valahogy kép nincs rajta...és mind a két decoderrel ez a probléma..Lehetne vele valamit kezdeni?
A Tv-vel valo csatlakoztatással nincs baj, sem a vezetékkel...Valami a decoderrel lessz...Talán a kanálváltos probléma?
Valaki tudna nekem segiteni?
Elore is koszonom....
Tipusok: Hharfedale DV832BN
DIGILOGIC DSTB5000
A segitsegeteket kernem,adott egy fent nevezett lg tv, bekapcsolaskor szakadozik a kep, kicsit potyos, nincs jel radugva es a "hangyak" neha megallnak egy pillanatra majd megint megy tovabb. Felora mulva mar mukodik rendesen. Tap kikondizva, tapok rendben. Tconnal folia rendben, nem kh-s. Tcon vagy mainboardra gyanakszok,de nemtudom.hogy folytassam.. Tapasztalt mar valaki ilyet?
A fenti plazma bekapcsol, mennek az Y-Z panelek de se fény se hang hanem agyhalál, menet közben lett ilyen, minden táp a helyén.
Alaplap hibásnak tűnik, ez van benne: TNPH0829
