Üdv urak!
Nagyjából rendbe tettem a gépet,de nem tökéletes.
A táp szekunder oldalán voltak vacak elkók,többek között az 5V szűrője is.(2200uF/6,3V)
Ezen kívül a függ tápnál is.
Most már minden megy rajta,csak nem hajlandó készenlétre kapcsolni.Kikapcsoláskor levált pirosra,majd szép szabályosan kb 1Hz-cel villog pirosan és zölden felváltva.A sora és a függje tovább megy,de a kép és a hang eltűnik.PR+ vagy kikapcs gombbal azonnal előjön a képe.
Itt egyenlőre félretettem,van más javítani valóm is.Találkozott valaki ilyennel?
A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Hellósztok!
problémám adódott egy samsung tv vel elsö bekapcsolásnál jó minden megy rendesen majd utána a kép vizszintes irányba csak csikokat ad amik mennek felfele körül-belül 5 másodperc mulva letilt a táp és kezdi elölröl.
a teljesitmény tanzisztor nagyon melegszik lala7845n IC nagyon melegszik.
Sziasztok keresek STV5180 SMD IC-T. bontott is jó lenne.
Nokia tv táp vezérlés bajom van.ha valaki tudna segiteni megköszönném üdvözlettel robi69.
