LG 42LH2000 standby led fixen világít
13 posts / 0 new
csiszike
csiszike picture
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén  standby  5V-ot itt kapja.A  collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
csakyt
csakyt picture
Szia
 Az egy dolog, hogy fixen világít a standby. Azt nem írtad, hogy a TV ennek ellnére működik, vagy nem. Ezt azért kérdezem, mert az LG-nél vannak egyes íipusok, amiben a beállításoknál belehet állítani, hogy az miként működjön. Nekem az LG42LW579S.-nél belehet úgy kapcsolni, hogy a standby kapcsoló, mindig világítson, de ettől függetlenül a készülék megy és jó.
 Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
csiszike picture
Ahogy írtam túlfeszt kapott a tv a tápon ment be.Így
Nem indul a tv.Igen tudom hogy lehet állítani az LG-nél
a led világítson vagy ne.Bácsak ott tartanék.
Azért köszi!Raktam fel egy képet hol sült ki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A szikrát elnézve a kijelző fém részén ez inkább villámot kapott, nem sima túlfeszt, az viszont bármit kinyírhatott még. Esélyes, hogy az alaplapon a proci is kapott belőle, pláne, ha külső egység is volt hozzácsatlakoztatva az esetkor.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Szia Csiszi!
Először menj be a spejzba és hozd ki a pálinkás üveget és igyál egy felest! Hátha jobban látod a világot!
Másodszor pedig indítsd a tápot alaplap nélkül és terheld a kimeneteket. Ha bírja a terhelést, akkor az alaplapon van a hiba. Kérdés ha összedugod az alaplappal melyik táp áll le. A stby és vagy a 12V 24v is. Ha a stby megmarad, akkor az alaplapon van valami zárlat a 12V-os részen. Ezt a zárlatott egy szerű multiméterrel mérheted. De lehet végfok zárlat is vagy valamelyik DC-DC konverter hibája. A konverterek kimenetét kell górcső alá venni.
László
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia.
 raknál ki egy olyan képet ahol a pozició számokat lehet látni? Már csak azért, hogy kilehessen indulni attól a ponttól,  (pozícióból) ahol az égett rész látható.
 Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
csiszike picture
A táp volt indítva és az inverter is.Elindul a táp van 12Vés 24V is.Terhelve nem voltak a kimenetek.A standby 5V tűnik el ha alaplapra dugom.Jó lenne a táphoz is egy kapcsolási rajz ha van esetleg valakinek.Eax55357705.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Sajnos az LG már régen nem adja ki a tápegységek kapcsolási rajzait. Így marad a sokéves tapasztalat. A tápegységet önmagában kapcsold majd be úgy, hogy az 5V-os stby részt terheld le egy 15-22 ohmos 2-5W ellenállással. Amíg ilyen terhelés mellett nem jelenik meg az 5V, addig a készülék nem fog elindulni.
László
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
csiszike picture
Sikerült terhelni az 5V-ot 20 ohm-al szépen megy a táp nem tünik el.Méregettem tovább és az "error" lábon mérve (main nélkül) 5V-ot tudok mérni.
Szerintem itt nem szabadna mérnem feszt?
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve picture
Valoban az error lábon nem szabad 5V-ot mérni, mert ilyankor a proci nem engedi inditani a készüléket. Kövesd vissza hogy honnan kerül feszültség erre a lábra.
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
csiszike picture
Rendben! Köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
csiszike picture
Szia!Sikerült szerezni egy másik alaplapot.A két alaplap között a legutolsó szám eltérés van.Eax 60686902 az eredeti ami még most benne van Eax60686904.A jelenség a következő:bejön az kép 3szor újra indítja a képet és utána kikapcsol.Lehet ez az alaplap hibás vagy nem tudja meghajtani ezt a kijelzőt?
Vote up!
You voted ‘up’
csiszike
csiszike picture
Kicsit tovább gondoltam a dolgokat és arra gyanakszom hogy a háttérvilágítás miatt tilt le a táp.Ugye villám vert volt a készülék így alaplapot és tápot cseréltem.A CCFL csövekkel lesz a gond.Valahol áthúz stb.
Nem akartam szétszedni a kijelzőt de szerintem muszály lesz. :(
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
