XOCECO J21A-1-
TV - EPROM
523.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO J-21A-1 J21A1 21 J21A
contec msvr-5383 elfelejti a beprogramozott csatornákat
E készülékhez keresek kapcsolási rajzot. bekapcsoláskor 0 program helyről indul csatornát beprogramozom és váltok mindent elfelejt. feltételezhető, hogy -30 volt veszett el de kapcsolási rajz nélkül kicsit hosszadalmas lenne végig bogarászni. ha valaki meg tudná osztani nagyon megköszönném. " (olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet kijavítottam az eredeti kérdésnek megfelelően. Kalex
Vestel pdh-55ug02 ch 17mb120ds se kép, se hang
kínlódom a fent nevezettel., tápegység tipusa 17IPS55. Stby 12V van, bár minden rajzon 5V-ot írnak. Ez stabilan 11.97V, mind a 6-8db alkatrész a stby tápban jó. Alaplapon volt egy BC547 B-E zárlattal, ami a stby-kapcsoló körben van. Tápot azonnal bekapcsolja a main, de a háttérvilágítást nem. Találtam egy szegényes jav. útmutatót, abban táphibára hivatkoznak, amikor ilyen van, de az ott szereplő "Protect" mérőponton megvan a hivatkozott 3.3V. Ez egy tápfigyelő kör, amire az összes villany rá van kötve és ha minden ok, itt ennyinek kell lennie. Mivel gyanús ez a 12V stby, kipróbáltam labortáppal 5V stby-t adni. Így viszont hiba van, 0V-on áll a "Protect" láb, ami baj, tehát maradt a 12V.
Teljes rajzom sincs, csak amit itt az elektrotanya-n találtam hozzá. A táp részletes, de nem leletem hibát, minden előírt villany kijön belőle bekapcsolt állapotban, bár a háttérvilágításnak 24V jön csak ki, nem tiszta, jó-e/elég-e .
24Cxx nincs benne, csak egy 100 lábú flash, bár van alatta egy kis 8 lábú IC (most nincs előttem a tv), hátha szoftveres a gond, de eeprom tartalmat se találtam hozzá.
Bármilyen ötletet szívesen fogadok...
Orion LCD T22-S TV egyik inveter csatlakozója áthúz
Sziasztok! Fenti Westel eredetű tv inverter csatlakozója átégett a szikraköznél.Az égést kikapartam,220pF kondit cseréltem,két nap járatás után vissza adtam.A készülék vissza jött ugyan azzal a hibával,egy nap otthon töltése után.Jelenség ugyan az.Ismét kaparás,elkókat ESR mérővel átnéztem,minden jónak tűnik,de érezni enyhe ózon szagot,tehát valahol megint szivárog,csak nem látni.Van valakinek ötlete,vagy olcsó inverter bordja? Köszönettel Reparator1
Orion 2836MTX rajz
Szerbusztok! Ki tudna valaki segíteni egy Orion 2836MTX-s TV rajzzal? Köszönöm az eddigieket,de táppal van gondom,előtte el ment a lemágnesezés. Köszönöm! József
