XOCECO XT-7663-1-
TV - EPROM
377.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-76631 XT76631 XT 76631 7663
FUH-29A004(S)
Sziasztok! Keresem eme Samsung sorkimenő bontott ill. HR8379 vagy FBT40954 helyettesítő változatát.10 éves a tv és ezért az occo változat keresése.Kínai JET lenne olcsón, csak nem tudom meg szabad-é venni.Várom a jelentkezőt.Köszi.Üdv:selindion
ITT Nokia 3327 sorkimenő
Sziasztok! Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?! Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm! Üdv.: Miklós
Panasonic TC-21S1RCP (Z-5 sasszi) kikapcsolgat
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.) A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás. Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném. Addig is üdv Mindenkinek!
Samsung LE32S62B Kép alsó harmada nincs meg.
Tisztelt kollegák! Tárgybeli TV keserít. Egy nagyon kedves idős ismerősömé.(Hát perszehogy ez is szivatós...) A panaszolt hiba az volt hogy nem/nehezen indul. Táp és inverter panelen szép számban találtam lecsökkent kapacitású/puklis elkókat. Csereberék és átforrasztgatás után már indult, de a kép alja sacc 1/3 részben hiányzik. Konzíliumot ültünk felette és arra jutottunk, hogy kijelző csere lenne a megoldás. Kérdezem a tisztelt kollégákat, akadna-e valakinél egy ilyen kijelző? Típus CHUNGHWA CLAA320WF01 SC LL175KHA 143 74821669Z 04C. Esetleg egyéb megoldási javaslat? Köszönet! Fecóka 2017.07.06 Úgy tűnik kedves J.J. koléga tud postázni egy kijelzőt. :) Jelzem ha beépült és minden ok lesz. 2017.07.14 A kedves J.J. koléga által küldött kijelző működik! Igaz, a neon szettet át kellett tenni a másikról mert ebben döglött volt pár cső a tizen párból (Köszönet Luca kollégának). T-CON is költözött mert a donoron nem volt. Most tesztelem 1000-rel, megy rajta a youtube álló nap :) A kedves idős ismerősöm nagyon fog örvendezni a rendbe jött TV-cske okán. Köszönet mindenkinek a segítségekért!
