A címben nevezett készülék került hozzám javításra.
Szokásos dolgokat (feszültség, jel alakok stb) mérése után sem tudom hogy jó e az el gondolásom.
Ami a tv-n működik, hang van, csatornák válthatók, háttérfény rendben üzemel, ellenben a Mediatek CPU nagyon melegszik és LVDS meg vezérlés nincs, a t-con cof előtti panelre van fel építve, feszültségek meg vannak. Így viszont kép tartalom nincs. De a CPU nagyon melegszik, az ujjam 10-20mp tovább nem bírja.
Jól gondolom hogy a CPU adhatta meg magát?
Üdv István
Philips 32PFL7603D/12 típusú LCD TV-m van. Ha készenléti üzemmódba kapcsolom, huzamosabb idő után (kb. fél nap), tehát a távirányítóval kapcsolom ki majd be csak a LightGuide villog a felirat alatt, majd bekapcsol az utolsó nézett csatornán. A távirányító bármely gombját megnyomva a piros led villog, tehát érzékeli a gombnyomást, de nem történik semmi. Vagyis nem lehet csatornát váltani, hangot állítani stb. gyakorlatilag semmit.
Ha a készenléti üzemmódból úgy kapcsolom be, hogy valamelyik csatorna számát nyomom meg, akkor azon bekapcsol, de ezután sem lehet mást tenni. Sőt egyik esetben sem lehet a főkapcsolót használni, ami a készülék oldalán található. Csak a hálózatból történő kihúzás majd ismételt bedugás segít megoldani a problémát.
Egyébként olyan a jelenség, mintha a gyermekzár kavarna valamit, de nem állítottam be.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel, mi lehet a gond?
Kérem, aki tud segítsen.
Köszönöm.
Ez a JVC AV-21JT5EU készülék megnémult. A végfok (tda7267a. az eredeti mérhetően rossz) csere után egy pillanatra megszólalt, majd ismét csönd.
Az IC adatlapja szerint semmi "extra", csupán egy "stand.by" láb ami plusz... és itt kezdődik a probléma. Ez a láb alapban egy kondin keresztül földre van kötve. Ha ezt elemelem, szól rendesen a tévé, viszont készenlétben pattogás hallatszik a hangszóróból. Visszarakva a kondit nincs pattogás, de bekapcsolva hang se!
Tudja valaki az ufókon kívül mi okozhatja még ezt?
(táp rendben, kondi be-ki csatoló cserélve...)
Már csak egy jótanács mentheti meg attól, hogy felgyújtsam.
Üdv, Z.
(ez már elgondolkodtató.. bekapcsolt állapotban a végfok tápja 16v, ilyenkor néma mint egy sügér... készenlétben 8v, akkor viszont "él")
Adott egy Orion t32d/led kínai belsővel.
nincs hang, csak pattogàs-recsegés féle akkor, amikor lenne hang.
usb-ről és hdmi-ről is. Kondik jók. Software dump csere? Vagy mi okozza ezt?
köszönöm
L
