Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
A készüléken a készenléti led világít. Ha a "gombbal" indítanám semmit nem csinál, nem pislog nem alszik el. Viszont a reléje bekapcsol, illetve ki- be kapcsol, a tápokat nem indítja el. A mainról megjön a 3,3v kapcsoló feszültség. Ha távval indítom a készenléti led kialszik és úgyis marad, egyik indítási módnál sem lekapcsolni csak a hálózati kábel kihúzásával. Mikor idekerült egy szakadást találtam a tápban, azt áthidalva ennyit haladt a javítás. Táp, vagy main ? .....ez itt a kérdés Köszönöm !
Van ez a tv,Hyundai CTV 2150MN. Tápban van egy R805 számu ellenállat,annak az értékét szeretném megtudni,na meg a sassyet ami ebben a tv ben lehet,mert nem találok rajta tipust! Ez az a Bu 808dfi-s féleség!
Sparco
Helló!
Ez akészülék régebbóta napirenden van. Nos a következő a jelenség: A kép olyan mintha 16 bites lene, nagy kontraszt, negatív...
Kaptam hozzá egy mainboardot, de ezzel sem lett jó. Service módban lepróbáltam a kijelzőt és a tcont, úgy néz ki ezek jók. Először csak melegedés után jelentkezett a hiba, most már rögtön bekapcsolás után. Biztosan mainboardos a készülék? A tápokat mértem, sztem az jó. Elképzelhető, hogy más is okozhat ilyen hibát?
Köszi, üdv.: Ízirájder
