XOCECO 34F8T8V-1-
TV - EPROM
392.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO 34F8T8V1 34 34F8T8V
LG32LB561B TV Kikapcsolás után,(pár óra elteltével,bekapcsolás után)újra kell programozni. A nyelvet és a csatornákat elfelejti
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
Samsung Ps43e450 y-sus hiba
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik  a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
SHARP LC37WD1E megfagy
SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy . Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése . kép a készülékről bontva : http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Valaki találkozott már ilyen hibával már ? Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ? előre is köszönöm a segítséget.
LG 32LC42 (ch:LP78A) nincs kép, se háttérfény
Sziasztok! A fenti LCD tv egyáltalán nem ad képet. Egy pillanatra sincs se háttérfény, se passzív kép. Tápokat végigmértem, a 3,4V hiányzik, a többi megvan, az alaplap felől nem jön a 3,4V-indításához a kapcsolójel. Eddig jutottam,ha valaki tud további infóval segíteni,megköszönöm...
