XOCECO F14Y-1-
TV - EPROM
799.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO F-14Y-1 F14Y1 14 F14Y
Philips 14CE1202/228
Üdv urak: keresem a címbeli öreg készülék rajzát,legalább a táprész és sorki környékét Bálint
KS7A táphiba // KÉSZ VAN
Sziasztok, kissé elekadtam ezzel a készülékkel. Alaphiba az volt hogy sortáp 60 Volt körül pulzálva megy, LED halványan villog. Kicseréltem az STRX mellett a két kis elkot (10uF 4,7uF). Most annyit változott ahelyzet hogy a készenléti LED határozott piros fénnyel vollog, relé rángat, sortáp 200V, pluszban terhelve is. R821, TL431, STRX cserélve. Hiba maradt... Mi lehet még? Cseréljem ki a TL431 körül az összes alkatrészt? Köszi. Tamás
Hyundai HLH22840 MP4 LCD TV-t nem lehet bekapcsolni. Flash tartalom hibára tippelek
A fenti gép nem ad semmilyen életjelet, Stby LED sem világít, pedig a tápegységről lejönnek az alaplapra menő feszültségek, az alaplap kis stab IC-jein is megvannak a megfelelő feszkók, és a proci quartz-a is rezeg. Ezek után első körben Flash hibára/tartalomsérülésre gondolok... 17MB62-1 Main, és MX25L8006E. Van-e más ötletetek, vagy hozzávaló tartalma valakinek? Köszi!
SONY KD-43XF8577 indításnál, föl villan a kijelző, néhányszor indulni próbál, majd semmi
Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
