Szeretne valaki foglalkozni vele???
Szép pofás gép.
Én nem tudom kicserélni, de ha kell vkinek az alaplap elboltolhatjuk, egyik szakié a gép és nálam van egy ideje.
(csövét vinnék holnap)
Pityesz
Ma szétkaptam, és a hátlapra fel volt csavarozva egy műanyag, amiben egy nehéz fém tömb lakik, ez mi a fenét szolgál???
Üdv mindenkinek
Megjavítottam táp hibával ezt a készüléket,de sajnos van valami szoftver gondja mert minden ok csak negatív szerű képpel jön be.Találkoztam már ilyennel,annál az LVDS üzemmódot kellett megváltoztatni.Megváltoztatnám,ha tudnám hol kell. Bisztos hogy az a baja mert ha előhívom a menüt,akkor a menün keresztül jól látható a normális kép. TXT üzemben is tökéletes. Valami inverz módban van.A szervízmenüjébe betudok menni távról is és PC-ről is hyperterminál progival vagy másképpen.Minden opciót elő tudok hívni,csak azt nem tudom melyiket állítsam át,hogy jó legyen.SOS segítség kellene mert nagyon sok energiám fekszik ebben a tv ben.
Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ???
Sparco
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött tartalommal új spi benne, a stabicék körüli elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
