Egy hete hozták ezt a készüléket, azzal a hibával hogy villog a készenléti led. Átmérés után kiderül hogy zárlatos a sorvégtranzisztor, rendelés. Tegnap megkaptam a tranzisztort, beépítés után pedig nem indul a sor. A tápban cseréltem az elkot. Készenlétben 50V körül van a sortápfesz, de beindítva 105V-ra felugrik ( 51cm képcső ) szerintem ez jó. A TDA9351-es ic 33lábán ( HOUT ) nincs kimeneti jel, egy pillanatra sem, de a 36-os láb ( EHTO ) lábon az 1.6V helyett 8V-ot mérek. Az icén minden tápfeszültség meg van 3.3V, 8V, kivettem a sorvégtranzisztort, sormeghajtó tranzisztort, és még a függőleges icét is, de akkor sem ad ki sormeghajtó impulzust. Merre keresgéljek, vagy elhalálozott a TDA9351?
Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc bekapcsol, kiírja, hogy " PHILIPS ", és leáll. Három másodperc múlva újra kiírja, három másodperc és leáll. És így tovább az idők végezetéig. Apropó: VAN VALAKINEK PHILIPS-es KAPCSOLATA? Ötven-hatvanezerért nem vennék alaplapot mondjuk egy flash-memória hiba miatt. Mondjuk ha szoftverfrissítés közben áramszünet lesz, az is tud ilyet....
Bonjour
je suis à la recherche de logiciels de mise à jour tv lcd HITACHI L37x 01 e Version 01020100
Merci
