XOCECO D21Y-1-
TV - EPROM
352.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO D-21Y-1 D21Y1 21 D21Y
LG 32lf2510
Sziasztok! Iverter hibás keresek hozzá inverter trafót IH-DP9048 két darabot,vagy esetleg komplett invertert:RDENC2621TPZZ. Előre is köszönet. A topik rossz helyen van, a címe csapnivaló. Megérett a felfüggesztésre!
Van e valami helyettesitője a TDA16847P nek?
Szevasztok Van egy Tv m amibe behalt a táp,miután jobban megnéztem,nem846 van benne hanem hét,kerestem de nem találtam kézzelfekvő megoldást a helyettesitésére,lényegében rendeltem egyet,de elég jó ára van, sőt nagyon, is azért kérdezném ha ismét kellene .
Telefunken LE50F985M3 nem működik,készenlét sincs rajta, Megoldva!
Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
Samsung CW29Z068P (K55A) a képcső nyakban letört...(Megoldva)
Sziasztok! Nem tudom érdemes-e kínlódni vele... A képcső nyakban eltörve A68QCP, a sorvég tranzisztor J6920 zárlatos és forrasztási hibák az LA7845 körül. A forrasztások és a tranzisztor csere nem gond, de csövem csak egy A68QFN van egy CP-830-as Panasonicból. Szerintetek megfelelne helyette? Az eltérítőt át tudnám cserélni, látszólag nincs megégve, de ha nem muszáj nem bántanám. Üdv. A képcső és tranzisztor csere, és forrasztási hibák javítása után a TV működik. Köszönöm a hozzászólásokat! Üdv.
