XOCECO D29A-1-
TV - EPROM
468.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO D-29A-1 D29A1 29 D29A
Samsung LE40R89BD recseg a hang csíkos a kép
Üdv mindenkinek . A készülék bekapcsol és egy idő után megjelenik fűgoleges csíkos kép meg ropogó hang a hangszóróból , kattan a relé azt kikapcsol , utána indul újra . Bn-41813 main van benne és ez gondolom valami gyakori jelenség lehet , ha már javító kit is van hozzá erre a hibára: http://www.ebay.ie/itm/tkit43-Samsung-BN41-00813b-repair-kit-crackle-on-sound-ragged-vertical-lines-/192134333503?hash=item2cbc19443f:m:mikKDEROW9Gy-6KQdL1oYkg Valami infó mi lehet a hiba , vagy mi van a kit-be , nem is az ára mait , hanem itthon talán gyorsabba volna össze szedni alkatrészeket .
Samsung UE40H6400AW 3D Tv törött kijelző
Kedves fórumozók! Az unokám a DVD lejátszó távkapcsolóját nekiütötte a Tv kijelzőjének. Szemből nézve a kijelző bal oldali harmadában, függőlegesen a közepe táján érte a sérülés. A készülék működik rendesen, de a képből csak foszlányok láthatók. Sajnálom a Tv-t mert csak két éves és még semmi hibája nem volt. Kérdésem, hogy tud-e valaki segíteni kijelző ügyben vagy érdekeli-e valakit a Tv. Két távkapcsoló, talp, hálózati csatlakozó megvan. A készülék többi része karc és sérülés mentes 40 colos Tv dobozban tartott.
Thomson 42E90NF32 Sasszi beazonosításhoz segítség kérés.
A címben említett tv készülék sasszi beazonosításához kérnék segítséget!
Sajnos a készülék matrica hiányosságban is szenved.
Amit tudok: Táp: LGP42-08H Main: T8-LE901T1-MA2 4A-LCD42T-LGA T-con: 6870C-4200C LCD:LC420WUN SAA1
Én az LD84D vagy LD85D sasszira tippelek.Most fotót csak a hátuljáról és a t-con-ról tudok.
LG 21FS2RLX Sasszi MC049C Nincs kép.
LG 21FS2RLX Üdv! Következő hibával került hozzám a fent említett típus. Bekapcsolás után zöld kép és függőleges lefutási csíkok voltak láthatóak, hang rendben volt. Sajnos erről az állapotról nem csináltam képet de itt a tanyán találtam egy képet " width="350" alt="kép" /> Az RGB végfokra gyanakodtam TDA7106Q ezt cseréltem de a hiba megmaradt. Mivel nem rendelkezem tapasztalatokkal TV javítás terén ezért körül néztem jobban a főpanelen is. Találtam több púpos elektrolit kondenzátort illetve 2db repedt kerámia kondenzátort is. Kicseréltem az összes elkókat, a hiba még mindig megmaradt. Ma ismét nekiálltam a javításnak bekapcsolás után viszont már csak egy vízszintes csík látható, bekapcsolás után zöld, pár másodperc után pedig szakaszosan megjelenik több szín is. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm a segítséget.
