Kedves Tanyatagok!
Bizonyára sokan találkoztatok a mostanában tömegesen jelentkező hibával az olcsó tescós, lidl.s egyéb forrásokból származó gagyi tv-k 17 MB mainok problémáival!
A jelenség egyértelmű minden típusnál!
Bekapcsoláskor a táp led villog folyamatosan, a készülék nem reagál semmire!
Hogy kiszűrjem az amúgy sem híres hozzá tartozó 17PW26-4 táp hibalehetőségeit konkrétan belementem egy tápfelülvizsgálatba, mivel nemcsak a nand okozhat fennakadást hanem a main "protect" védelme is!
A main tartalmaz egy áramkört ami több tranzisztorból és többes dióda kapukból áll egyszerre!
Méri a tápfeszültségek helyes meglétét, mind a 17 mb tápból érkező feszültségeket és mind a main-on készíttetett feszültségeket és azok hiánya esetén (bármelyik hiányzik) akkor a protect lábon megjelenik egy L szintű jel!
Egyébként a protect jelszint mindig H szinten van üzemi állapot közben!
A mainokon eltérő lehet a védelem tranzisztorainak és dióda kapuinak a beültetett alkatrész mennyisége (tehát main-onként változhat a védelem figyelés bemeneteinek száma!)
A sema leírások több típusnál is részletesen foglalkoznak a tápfeszültségek meg nem létének következményeivel, és egyértelműen le is írják hogy a táp led villog ha a készülék bármely tápfeszültségével gond van!
Megfigyeltem 3 különböző készüléket üzemi körülmények között!
A felkapcsolás minden készüléknél azonos! (ha valamely tanyatag másként látja kérem írjon ide!
Bekapcsoláskor minden készülék esetében van pár felvillanása a ledeknek és kb 4-6 mp után a készülék standby ledje folyamatosan világit!
Bekapcsoláskor pedig pár villogást követően feléled a main és a villogás elalszik! Ilyenkor kijelző main minden elindul!
Figyelmemet a protect jelbemenetre irányítottam mivel több sema is azt magyarázza hogyha a feszültség nem megfelelő akkor a protect bekapcsol!
A protect jelszint működése:
bekapcsoláskor L szinttel indul , kb 1-2 mp után átvált H szintre (3,3 volt) és a készülék standby állapotba kerül.
ezzel egy időben a protect is visszaesik L szintre!
Bekapcsoláskor a standby táp elindítja a processzort és a main a fő tápot és kb 2 mp után H szintre emeli a protect lábat! Ezzel a készülék elindul!
Ha a tápfeszek közül bármelyik hiányzik, akkor a protect védelem L szinten marad és a készülék blokkolva marad!
Hibás készülékek esetében mindig L szinten marad a protect láb!!!!
A kérdésem ki foglalkozott ezzel a problémával részletesebben!?
A tápfeszültségek induláskor maradéktalanul rendben vannak de a protect lábon mérhető feszültség mindig L szinten marad!
Kifejezetten áttanulmányoztam az összes külső és belső tép feszültséget előállító áramkörök működését illetve azok maradéktalan meglétét!
Az eredmény a protect lábon mért L szint valamint a diódákon lehúzott hibafeszültséget mértem! (annak ellenére hogy a tápfeszek a dióda másik oldalán megfelelőek!
Mivel a fizika fizika és a magasabb feszültség nem mehet záróirányban, így a smd vezérlésnek működnie kellene!
ezek az alkatrészek olyan picik hogy szinte lehetetlen hozzáférni!
Megfelelő nagyítós készülékkel minden áramköri részt letapogattam, és minden diódahidat rendben találtam, ennek ellenére a diódát meghajtó q42 pnp tranzisztoron érdekes jelenséget tapasztaltam a táp lába 3,3 volt ez az emitter. A collektoron 3,3 volt jön ki és ellenállás hidon leadja a hibafeszültséget a protect vezérlésnek. (tehát ez húzza be a protect l szintet!
A bázison 1,8 voltot mértem ami a tápfeszültség 3 db dióda hidjára csatlakozik!
A dióda hidakon helyes feszültség esetén legalább 3,3 voltnak kellene lennie de én 1,8 voltot mérek!
A dióda negatív oldalán a tápszeltségnek magasabban kell lennie mint 3,3 volt!
Nem értem hogy mi huzza le a tápfszültséget és generálja a bekapcsolást ha a diódák mási oldalán negvan, és magasabb a feszültség, mint a védelem bekapcsolása!
1. próba q9 tranyó collektorát felforrasztottam (állandó H szint jelentkezett!
A készülék ugyanúgy nem kapcsolt be! továbbra is villog a táp ledje!
Amit nem látok a protect védelem hová fut be? gondolom vagy inkább feltételezem a processzorba vagy annak valamely meghajtó áramkörébe? erről ugyanis semmilyen leírás nincsen!
Nos amíg ez a protect jel "nincs rendben" egyszerűen nem indul el a main!
legalább 6 db maint vizsgáltam mind ugyanezt a jelenséget prezentálta!
Véleményt, hozzászólást, tapasztalat megosztást szeretnék, mert számtalan fórumrovat feszegeti ezt a problémát tömgesen!
Kérem akinek bármilyen kevés tapasztalata is de van irjon ide!
Ödvözlettel:
Ennek a tv-nek ossze van karcolva ,szakitva a hatuljan az iras.Ha tudtok segitsetek beazonositani,elore is koszonom!
Üdvözlöm a kollégákat !
Van egy TOSHIBA LCD TV, aminek a tipusa 32HL933G.Nincs rajta kép,amikor bekapcsolom.Valószinű a T-CON lappal van a baj. Annak a tipusa S100FAPC2LV0.0 tudna-e valaki segiteni mit nézzek át a lapon, volt-e valakinek ilyen hibája. Javitható-e esetleg.Mellékelek képet, hogy mi jelenik meg a készüléken.Nincs még tapasztalatom a T-CON lapokkal. Csak a csere jöhet-e számitásba?
BÚÉK.
Sorkimenő trafóiiibás a fent említett ORLINE TV model: 67 AR 110A, Cseh gyártmányú, régi, fa keretes színes TV-t 110-es Cseh gyártmányú képcsővel: 671 QQ 22 Toshiba licensz, az elektronikája CRISV6 jelzésű, talán Pilips? , nyugati 5,5Mhz hangnormával, utólag átalakítva keleti 6,5-re. A táp IC TEA2261, További IC-k: TDA 8145 8-lábas, TDA8140, STV2110B, TDA9802 (9602?), CTV322S V2,0.
Nem találtam eddig a neten semmi adatot még az ORLINE márkanév sem ismeretes.
Hibás a sorkimenő transzformátor ennek azonosítására kérek segítséget, szeretnék rendelni.
Köszönöm.
