Egy LCD TV-monitort javítok és annyi baja van hogy nincs meg a rendszer +5 voltja. A feszültséget egy FP6102 ic állítja elő a tápegység egyetlen 12 voltos kimenetéből.Mind készenlétben mind üzem közben jelen van,ilyenkor kb 1.7 max 2A áramterheléssel. A HQ nál nem találok ilyen IC-t,mivel tudnám helyettesíteni vagy esetleg az egész 5V-os részt korrektül kiváltani? Gondolom az IC rossz,bemeneten-kimeneten kondikat ellenőriztem,R1-R2 a kimeneti feszültséget beállító osztó rendben.Ha 5 voltot külső tápról ráakasztok a kimenetére akkor a készülék működik.Sérülés nem látszik az alkatrészen,de csak arra tudok gondolni hogy ez adta meg magát.Teszek képet róla. Gondoltam rá hogy beleteszek egy kisebb DVD tápegységet pluszba ahonnan az +5 voltot kapná de az azért nagyon pongyola megoldás lenne. :) Ötleteket várok.
Múködő projectoros helyhiány miatt bontás elött áll.Ha valakit érdekel tudok pontos adatokat beszerezni, mivel nem az enyém de a családban van.
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett típusu tv-hez.
Táp gondjai voltak, de már megoldódtak.
Viszont azt szeretném megkérdezni,hogy találkozott-e már valaki
olyan problémával, hogy a távirányítóval nem lehet programbeállítást
végezni??
Minden beállítás,funkció üzemel a távon (hang,kép,txt,ki-be kapcsolás) csak a program menü nem elérhető!
RC16837/01 a távkapcsoló típusa.
Elemcserén és tisztításon már túl van a táv!
Előre is köszi a segítséget!
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
