Tv nézés közben megadta magát a fentebb említett tv. Újrakondiztam az egészet de nem segített rajta, áramot adva neki csak a készenléti led villogott kb másodpercenként. Amíg világított a led, addig volt 5v és 3.3v zümmögő táp mellett. A mainboardot lehúzva a készenléti 5 és 3.3 volt stabilan megjelent. A D807 BA159 diódát kicserélve a készenléti mód helyrejött, stabilan táplálja az alaplapot immár csendesen. Távirányítóval a tv-t bekapcsolva újra előjött a zümmögés a tápból, a készenléti led elhalványul, majd a táp újraindul és ismét készenlétbe kerül. A készenléti feszültségeken kívül semmi nem jön ki a tápból. A pufferen 390voltot mérek. C878 33nf 630V kondi is cserélve lett. Zárlatos FET-et, tranzisztort, diódát nem találtam benne, az smd oldalon sem.
Légy szíves ha van valami ötletetek, segítsetek.
Másik táp is érdekel, ha van eladód írj rám.
Megoldva: Egy smd ellenállás volt szakadt, panelon mérve jónak tűnt. Pont olyan kapcsolásba volt kötve hogy a ráírt értéket mértem.
Keresek DPS-126CP-1A illetve DPS-141CP-1A táppanelt. Sharp LC46LE812, illetve LC40X812E tv-ben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
(nem tudtam jobb címet kitalálni)
Nos a nevezett készülék hálózatra kötve azonnal indul. Kijelzője fehéren virít és nem reagál semmire. Készenléti led villog a gombok/táv nyomkodására, de még kikapcsolni sem lehet. Feszültségek jónak tűnnek, (panelokon írtak és mértek megegyeznek).
Plazmák nem tartoznak kedvenceim közé és sajnos azt sem tudom merre kellene tovább lépni, így minden a TÁRGYRA vonatkozó tanácsnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Van 1 samsung sp4t8he projektor aminek az a baja hogy kiverte az FJL6920 as magas fesz tranzisztort csere utan is ugyanez a jelenseg megismetlodott rajzot talaltam itt a tanyan a tapban kicsereltem az osszes zener diodat 100 watos egovel megterhelve FJL6920-as tranzisztor colector es emiter labra kotve a tap 5mp utan kikapcsol szetvalasztva a digitalis laptol optokapcsolot 6voltal bekapcsolva a tap fojamatosan megy az egovel mi lehet a gond minden segitseget elore is koszonok.
