Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Fenti TV-t bekapcsolom, bejön a fény egy pillanatra és le is áll rögtön. Azonnal újra is indítható, de ugyanúgy le is áll. Eprom csere vagy a szerviz menübe való belépéskor nem áll le, ha a szerviz menüből kilépek, tökéletesen használható, de ha kikapcsolom, a következő indításnál újra produkálja a hibát. Nem egy gyakori TV felém, nem volt még ilyen hibám. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
a nevezett TV sorvégfoka nem indul be. Készenlétről indításkor hallom hogy a függőlegese megy, (kb 10 másodpercig) majd visszaáll készenlétre. Az L101 melegszik. Ha az R144-et (ez esetben átkötést) próbára kiiktatom, akkor sem indul. A C114-et kicseréltem. A képcsövet előfűtöttem labortápról (az eredeti fűtés kiiktatása után) de a fény így sem jelenik meg. A200 Volt RGB táp helyén 147 Volt van. Én sorkimenőre tippelek, de a sorvégtranzisztor nem melegszik fel. Szerintetek jól látom a helyzetet?
Köszi.
Tamás
Került hozzám javításra egy Videoton c21s11 rolsen típusú tv javításra .
Hibajelenség a következő :Bekapcsolás után indul megjelenik az önteszt majd félúton kiírja (hálózati feszültség alacsony) hibaüzenetet majd kikapcsol.
Eddig végzett javítás: Tápegység sorkimenő után is átkondizva.
Rajz szerinti -mért feszültségek:
VD819 13v mért 11,2v
VD821 7-11v mért 9v
VD828 14v mért 13,5v
Sortáp 131v mért 131,8v
sorkimenő szek oldal :
VD710 15v mért 14v
vd709 45v mért 41,5v
VD 708 200v mért 180v
Processor feszültségek :
8v mért 7,9v
5v mért 5v
Aki ismeri ezt a típust vagy volt ilyen hibája segítsen.
Köszönöm
