Üdv Mesterek!
Nordmende spectra 70 /icc8/ függje elszállt.
Ilyen ic-m nem volt, viszont találtam STV9379FA-t itthon.
Beraktam helyette a HQ által leírtak alapján./R + zener/
Cseréltem a függkörben lévő elkókat, diódákat.
Sajnos a kép alját így is felgyűri.Több , bontott STV-vel is ugyanaz a helyzet...
Tápfeszek rendben, de a kimeneten 14V helyett 4,7V van.:(
Jelige:
Egy jó tanács mindig jól jön.:)
Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
Üdv mindenkinek . LG 49LB5500 mainboard-ot keresek . Itthon eddig nem találtam azt nézelődők az Ebay-on és látom hogy több méretű , de lehet hogy ugyanaz a méret de más kijelzősbe Lg-be is ezt a a panelt rakták .Ami nekem kell , azon a panelon szitázva EAX65361505 a cetlin meg EBT62973012 . Azt kérdezném hogy ez elég e a pontos beazonosításhoz , vagy még a cetlin EBT előtt lévő MZM4D13-07318MT is egyezni kell .
Üdv.mindenkinek!
Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget.
Ezen az oldalon:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950
van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném.
A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511
10075600 20682069 10 26"
26764904 LGEEXN-SDA3 DE
V07440_MB70 (OEM)
PSU:17PW06-2
060411 V1
Kijelző: LC260EXN (SD) (A3)
üdv.
