Jó napot mundenkinek!
A sasszé típusa SCT57B. A probléma, hogy bekapcsoláskor a tv elindul, OSD van de se kép se hang.Egy pár perc után egyszerre megjön minden.A tápegység feszültségei szkóppal mérve nem brummosak.Mindenesetre tettem rájuk hátulról plussz kondenzátorokat, a kf proc mellett az összeset kicseréltem, a KA7630 és a KA7805 körül az összeset kicseréltem. A sorkimenő melletti elkókra tettem plusz kondenzátorokat.Nem változott semmi.Kontakt hiba nincs, mert már átforrasztottam mindent a text modul kivételével, de azt is kiveszem és átforrasztom.
Egyetlen eltérés hogy a KA7805 power lábán amikor rossz 3,7V mérhető, mikor pedig jó 4,1V. A KA7630 4-es lábát ugyanez kapcsolja és ha a C831 10uf kondenzátorra 100uf-t tettem ,megjött rögtön minden.Így megy a tv ,bár még nem üzemeltettem.De ez nem gyári állapot.Mi lehet az oka? Kezdek kifogyni az ötletekből. Jól jönne egy kis segítség.
dínó
Szép napot mindenkinek!
Első sorban Orion szervizes kollégát keresnék.
Hozták a még jótállásos oriont (nincs meg a papírja). Hálótati kikapcsolás után nem indúl,nincs készenlét sem.
Sajnos rajzot sem találtam. Mérve a táp alkatrészei jók. Zárlatos diódát ,gyenge kondit nem találtam.
A táp meghajtó: CQ1765RT. Mérve ez is jónak tűnik de mégis azt gyanítom,ez a hibás. Mi lehet a hiba oka?
Köszönök minden segítséget.
Üdv:Géza
Samsung slim tv-n a Discoveri csatornának abszolút nincs hangja, a többi műsor hibátlan.
Lehet hogy az antennajel azon a csatornán nem egészen korrekt, de másik készülékkel szól.
Valakinek van valami ötlete a probléma megoldására?
Javítás alatt a fenti típusú TV, hiba: nem lehetett elindítani (tulaj szerint nem volt villámos). A táp primer oldalán zárlatos volt a bizti, a DP01 graetz-híd egy-egy fele , és a benne lévő QP02 (7n60) mosfet. A szekunder oldalon pedig el volt durranva a CP66 (1uF250V) kondi, ami miatt teljes zárlatban volt a DP18 (BYT45J) dióda amin keresztül a 140V-ot húzza le a QP13 tirisztor készenlétben. Az alkatrész cseréket követően a Tanyán lévő leírások szerint kikondiztam az érintett fokozatokat is. Ez után a készülék bekapcsolható és működik, a sortáp 141V-on stabil, képméretek megfelelőek, viszont a leírásoktól eltérően stndby-ban 68V-on áll a sortáp (leírás szerint~5V kellene legyen????).
Mennyinek kell akkor lennie a sortápnak készenlétben??? A segítséget előre is köszönöm!
Üdv:fridiszerviz
