Üdv. Mester urak!
A tv nem indul, a táp az STV5V- ot kiadja. A LED nem világit. IC 500 tápfeszültségei megvannak.A quartzon nem tudok mérni rezgést. Azt szeretném kérdezni, hogy indulásnál szkóppal kellene-e látni a resetelést? KA75270 reset ic van benne, mikor rákapcsolom a készülékre a feszültséget akkor az ic kimenetén megjelenik a feszültség, de nem látom, hogy kis időre testelné a reset bemenetet.
A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
Sziasztok , még nézhető nem bontottam ki és visszaadtam , hogy majd ha lesz led csík hozzák el . Csak hogy így típus szerint nem tudom milyen hány db és csík van benne . Kínai forrás szerint 2X8 .
https://www.aliexpress.com/item/1005001855639461.html?albagn=888888&&src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=15034799900&albag=128956690059&slnk=&trgt=dsa-401928029209&plac=&crea=555024287217&netw=g&device=c&mtctp=&memo1=&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk-2vLEBVUOvv6EbL6NItG9VVdMWJL3k4OKOj-Ha9ErGU7_rc_f_IJhoC8WsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
A sini szerint 1X8 , de egy jófogás képen is 1X8 van a tepsi közepén .
Üdv' Mindenkinek! A fent említett cucc bekapcsol, kiírja, hogy " PHILIPS ", és leáll. Három másodperc múlva újra kiírja, három másodperc és leáll. És így tovább az idők végezetéig. Apropó: VAN VALAKINEK PHILIPS-es KAPCSOLATA? Ötven-hatvanezerért nem vennék alaplapot mondjuk egy flash-memória hiba miatt. Mondjuk ha szoftverfrissítés közben áramszünet lesz, az is tud ilyet....
