Már jó ideje (több hónapja) használom ebben az állapotban nagyapámék régi Kékesét. 30 év állás után zárlatos volt a nagyfesztekercs. Találtam egy Orion AT611-es panelroncsban sorkimenőt,amelyről levettem a tekercset.. száritottam vagy 2 hétig a radiátoron :) ,majd beszerelétem.
A sorméretem kicsit kisebb a kelleténél. Gondolom ez a nagyobb menetszámú nagyfeszültségü tekercs miatt van. Azt szeretném kérdezni hogy a sorkimenőn lévő 2db cső-kerámia kondenzátor értékének módositásával (C122 100p,C123 30-100p),vagy valamilyen egyéb módon befolyásolhatom e a sorméretet,és ha igen akkor nem hat e károsan a sorvégre.. ?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Üdv Kollégák!
Ez egy vadonat új,most vásárolt TV.A gazdája kérésére a benne lévő hangszórókat meg kell szüntetni,és 4m hosszan ki kell vezetékelni.
A hátlapban egyetlen csavar sincs,nem tudom hogy kell szétszedni,feszegetni nem merem,ráadásul féltem a kijelzőt,nehogy megpattanjon.Egyáltalán spec.eszközök nélkül kinyitható a készülék?
Kérlek Benneteket,a miérten ne rugózzatok,ezt a feladatot kell megoldani,nem pedig megkerülni.Köszönettel Reparator
Tudna-e valaki segíteni? Megjavítottam egy fenti típusú TV-t, de gyerekzáron van.Táv nincs hozzá, egy kódossal tudom kezelni, de (gondolom) mivel gyerekzáron van, nem tudok a menüben navigálni. A napokban javítottam egy belülről szinte ugyanilyen TV-t, az Grundig néven futott.
Köszönettel:
STF72-1002/7TEXT
Üdv mindenkinek.
Fenti készülék geometriai hibával küszködik.
A kép szélességében megnyúlt , a kép szélek oválisak.
Nem alkatrész hiba.
Eeprom már volt benne írva valamikor,ugyancsak e miatt a hiba miatt, de sajna PC halál miatt elveszett majdnem minden doksim.
Elvileg a szervízmenüben is lehetne korrigálni a hibát.
Szervizmenübe nem tudom hogyan lépjek be.
Tisztelettel kérem a segítségeteket.
Üdv : Kefeur
