XOCECO XT-3878-1-
TV - EPROM
656.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-38781 XT38781 XT 38781 3878
11AK30S2 chassis valamikor eltünik a sor vezérlés,hang marad.Megoldva.
Szevasztok Tehát hozták ezt a tv t azzal a hibával hog eltünik a kép rajta, hang van,hajtom már vagy 3 napja megse pisszen,gondoltam megnyomogom a tasztját,mikor megnyomtam a menüt,eltünt a kép,leált a sor,hiába inditottam távval nem indult csak ha áramtalanitottam. Csak most látom hogy a tasztról nem megy csak távról,gombokat átnéztem jók nem vezetnek,mi lehet a gondja,valami át iródott a memóriába,vagy haldoklik a proci,kivettem a panelt most megyen hiába nyomkodom.
HYUNDAI TDF 2911LEU TV
Sziasztok! Fenti készülék került hozzám,˝pukkant egyet,aztán megszünt mindenˇ(készenlét is)hibával. Tanyán csak TF2911LEU doksit leltem,ennek tápja is,képcsőáramöri lapja is más. Kiderült,hogy mindhárom TDA6111Q ic 2-es láb (tápfesz) testzárlatos. Ekkor már sejtettem: képcsőhiba vagy sortrafó. Zárlatok megszüntetve bekapcs.:csatt a sortrafó nagyfeszkiv.nél. Kiszerelve egy cetlin ennyi:BSC29-0148F,alatta:20041109(ez sztem a gyártás ideje). Nem találok semmi hasonlót. tudnátok segíteni? Köszönöm István
PHILIPS LCD TV tápegység javítása (IC: TY72011AP2)
Sziasztok! :) Egy LCD TV tápegység javításához szeretnék segítséget kérni! A készülék sasszi száma: LC7.2E LB. A tápegység típusa: PSU BL6L70PS09/J1 Tápegység IC típusa:TY 72011AP2 A táp IC drive kimenetén nincs impulzus még a bekapcsolás pillanatában sem. annak ellenére hogy egyéb hibát nem találtam. Sőt, terhelés nélkül sem indul a táp. A táp trafó nem zárlatos. Egyéb alkatrész hibát sem találtam. Ha a táp IC drive kimenetét leválasztom a teljesdítményfokozatról, és úgy kapcsolom be, azonnal indikálható az IC kimenetén a ciklikus indítási folyamat. Ugyanez tapasztalható akkor is, ha nem választom le a kimenetet, de a teljesítmény FET Gate és Source kivezetését összezárva kapcsolom be a táp-ot. Ugyanígy működik ha a táp-ot terheléssel, vagy anélkül kapcsolom be. Tud-e valaki segíteni? Üdv.: Csabafi54
Smart Tech LE4317SA firmware keresése, a TV logózik MEGODLVA firmware van a TV EMMC-je halott
Keresném a címben említett Smart Tech LE4317SA firmware-t, a TV-n csak a logó jelenik meg.
USB-s frissítő fájl éérdekelne elsősorban.
Olvastam hogy valaki már bírkózott vele.
Van EMMC mentésem töltöttem le, ha valaki tudja mit kell megírni (BOOT1, BOOT2, USER) az is jó lennne.
Köszönöm a válaszokat.
