Volt itthon jópár videomechanika amit kiselejteztem ugye!
A kopó, törő alkatrészeket eltettem, plusz a fejeket is.
De erről nem találok semmit :S
Milyen mechanikában lakik ez és kellhet még valakinek?
Pityesz
Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker.
A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes.
Táp, vagy valami tipushiba?
Köszi a segítséget: Laci
Keresek egy STRG6352 táp IC-t,hátha maradt valakinek.Milyen típussal lehet helyettesíteni? Ez egy Panasonic videóban van és megadta magát.
Köszönöm szépen!
Üdv Urak
Németországban vásároltam majd 10 éve, jó sokáig ment tökéletesen, aztán egy idő után csak akkor volt hajlandó távval indulni és műkődni (menü tuner meg beállítások), amikor ő akart, most már egyáltalán. Csomó kis kínai "soklábú" ic van benne, adat róluk semmi, alig lehet leolvasni mit ír rajtuk, így párszor már a sarokba löktem, de olyan jó a hyperband tunere, hogy már csak ezért is, meg "még csak azért is" kötekednék vele, hátha lealázom. Tudtok-e segíteni? Köszönettel: Tóth Csaba
