YAKUMO 19DXF EEPROM
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar yakumo manual?
    YAKUMO EEPROM 19DXF 19 DXF
Yakumo LCD monitor
üdv mindenkinek Lcd monitorhoz kellene pixel works PW 131A 20Q chipp. Egy lista azokrol a monitorokról amik ilyen chippel vannak szerelve: http://images.netbag.hu/20090211/18061446855.jpg
Yakumo 19XF8 (MEGOLDVA)
Sziasztok segítség kellene van nálam egy Yakumo 19XF8-as monitor és nem találom a hibáját. Tápokat átmértem az inverter is megkapja a tápot, de nem indul a stb led csak villog ütemesen kb másodpercenként egyet. Ha valaki már találkozott ilyen hibával vagy tud valami támpontot segítsen. Előre is köszönöm. Eeprom csere és megy.
Yakumo tft17 xf8 monitor képe csíkos és szürke
Sziasztok! Csatolok egy képet róla de ez nem konkrétan a tárgyban említett monitor de ugyanilyen a képe csak szürke. Azt mondták egy óra működés után csinálta ezt de nálam egyből így kapcsolt be, én ég nem láttam ilyet . Külső tápos próbáltam másik külső táppal is de változatlan. Púpos kondit nem láttam benne de nem volt sok időm rá este, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Köszi. Joco.
Yakumo 17" lcd vibrál a kép
Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
