Segítséget szeretnék kérni egy Yamaha HTR-4071 feltámasztásához.
Az erősítő nem indul. Self-diag módban el tudom indítani, a PS1 körön van valami gond.
Ebbe a körbe tartozik: AC_BL, AC_12, +/-7A, +3.3S feszültségek.
A +/-7V, a +3.3V és AC12V méréseim alapján rendben vannak.
PS1_PRT értékének a kijelzőn 29-118 sávban kellene lennie, nálam 178-183 között mozog.
AC_BL lehúzott csatlakozónál "E" ponthoz képest egyik fele 10.6V, másik 20.3V, ha a csatlakozó a helyén van akkor 13.6V és 20.3V.
Két AC_BL között 10.5V.
Ezek egyből a trafóról jönnek. Szerviz doksi 98. oldal (nyák) illetve 112. oldal (kapcs.rajz).
Trafó száma: YJ279A0 (SM 8126 SET)
Szerviz doksit feltöltöttem ide: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v483_htr-4071.pdf/download.html
Mit kellene megnézzek?
Jó lenne behatárolni melyik ágon van a hiba anélkül, hogy további kárt tennék benne.
Szét tudom valahogy választani az ágakat? Sajnos nem látom át, hogy végül hogy áll össze a proci lábán a PS1_PRT jel. :-(
Az erősítőt hibásan vettem, saját részre szeretném feltámasztani.
Üdvözlettel:
Gábor
Van egy a címben említett házimozi erősítőm ami nem kapcsol be.
Sok fórumtémában írták a betáp utáni kondit, ezt cseréltem valóban hibás volt, 5,8nF volt 22nF helyett. Nem hozott megoldást.
Ellenállások értékei jók, a T651 trafón a bemeneten kb 20 volt AC-t mérek, ha rövidrezárom a Q654-et akkor 0V-ot. D659-et kimérve jónak láttam.
Valakinek ötlete, hogy merre menjek tovább?
Megoldás: PRY fesz csak 2sec-re volt meg, utána tiltott a processzor. Ez a 2 sec is kellett volna ó, hogy kapcsolja a relét, nem kapcsolta. Q652 tranyó volt a hibás.
Van egy yamaha rx-v450-es erősítőm amit elég rég nem használtam.
Most próbáltam ismét használatba venni, de sajnos lett vele valami.
Egy kis használat után random újraindulgat.
Valamikor el sem tud indulni.
Indulásnál behúz benne egy relé majd ki is kapcsol, ismét behúz majd ismét elejt.
Áramtalanítom várok egy picit akkor elindul, de kis idő után ismét kezd újraindulni.
Valamikor 10 percig megy, de valamikor csak 1 percig.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy mi fáradhatott el benne?
Fenti erősítő feladja a leckét...
Bekapcsolás után 1mp múlva kikapcsol. Szervizmódban elindítva (FM/AM gomb+8-as gomb hosszan nyomva), úgy bekapcsolva,
DC PRT 000 B kijelzéssel indul.
Amit megnéztem: 22nF /630V a kis tápegységben 4013-at cseréltem. Tápfeszek +/-50V a végfokon OK. Végfok kimenet DC egyik csatorna -40mV, másik -28mV .Végfokban a tranzisztorokon egyenfeszek a service manualban előírtak.(füst, korom, melegedés) semmi.
6. pontban (6 gomb menüben) egyértelmű DcPRT 000 mindegyik almenüben 6.1, 6.2 stb... Az 5V,+/-15V ellenőriztem. DC prot lábon C147 kondin 0V van. Nem értem miért reklamál kimeneti DC feszültség jelenlétére, amit szkóppal ellenőrizve nem is észlelek.a kimeneten a -40mV miatt kapcsolhat ki?
Kifogytam az ötletekből.
Ha lenne valakinek ötlete, megköszönném.
Szabi
