Sziasztok. Adott ez a Yamaha R3 radios erosito, aminek az fm vetele nagyon gyenge. Az automata kereso nem all meg, kezi keresessel bejonnek az adok, de csak 1 -2 eross ado jon be tisztan, a tobbi zugassal. A jelerosseg - kijelzo sem mutat semmit meg a legerossebb adonal sem, viszont a sztereo led (csak) ennel kigyul. Tapfeszek megvannak ugy a front-end panelon mint utana a TR101 tranyon es az IC101 en. Probaltam a manualban leirtak szerint beallitani az fm reszt (muszerek hianyaban csak amit szemre-fulre meg lehet csinalni). A T101 tekercset forgatva semmi valtozas nem volt a jelerosseg kijelzon; a front end IFT tekercset forgatva viszont a sztereo led kialudt/kigyult, tehat itt volt valtozas. Az AM savban mukodik az automata kereso es meg is all az adokon, sajna mar csak 2 gyenge ado foghato kozephullamon, a jelerosseg-kijelzo is mukodik. Nemigazan tudom merre kene kutakodjak tovabb, hogy gatyaba razzam az fm vetelt, ebben kernek segitseget. Udv.
Az erősítő Yamaha RX-V367 kapcsoló ic-je nem működik, rendeltem egy másikat és kicseréltem, de sajnos minden maradt a régiben. A tápok jók és az érdekessége az, hogy a bekapcsoláskor egy pillanatra van adatforgalom, de a későbbiekben hiába utasítom bármire /bemenetválasztás/ semmi sincs. Tuner üzemben a bemeneten van jel a kimenet meg nulla. A gyári rezetet megcsináltam. Gondolván hátha már valaki végigjárta az áramköreit és egy ihletet adva tudna segíteni.
Köszi
Sziasztok. Adott a cimbeli erosito (vagy inkabb csak erolkodo). Ugy nez ki, mintha egy profi, 4 csatornas, hidalhato erosito lenne. Nagy csalodas volt, amikor beleneztem a szervizkonyvbe. 2 drb sztereo STK van benne, 2x35w talan fejenkent. Itt kezdett erdekelni a dolog, kivancsi voltam hogyan oldja meg egy STK 2 csatornajanak a hidalasat...... Hat, sehogy. Barhogy is neztem, a 2ch/4ch kapcsolo a hatlapon csak annyit csinal, hogy megnoveli a tapfeszt. De hogy a kapcsolo 2ch pozitiojaban miert ne lehetne mind a 4 csatornat hasznalni, nem ertem. Hisz a koppanasgatlo relek is egyszerre huznak meg, a bemenetek is aktivak maradnak...
Na mindegy, csalodas ez az erolkodo. Olyan, mintha ugyanabban a csonakban evezne a Bluetech-el es tarsaival, amiket megspekeltek egy blustucc-al, memoriakartya olvasoval, esetleg fm radioval. Csak hat a nev, na....
Mindezt azert kerdem, mert talaltam egy ilyen elado erolkodot, es meglodult a fantaziam, hogy mi mindent tudnek kezdeni a dobozaval....
Kedves Mindenki!
Segítséget kérnék a fent nevezett erősítő javításához. Szokásos segédtáp hiba javítása után az történik, hogy bekapcsolás után 1 másodperccel lekapcsol, táp hibára panaszkodik, melyben úgy néz ki igaza is van...
PS PRT 022 D a hibakód, de a szerviz menüben 021-022 között ingázik.
A nagy trafón 49.8V helyett 57V-ot a 77.1V helyett 82.8V-ot mérek a műszerrel.
Van valami tippetek? Gondolom továbbra is a segédtápon kellene keresgélnem...
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Gábor
Folyt.: segédtáp ok. Túlterhelés lesz, nézem tovább a többi panelt.
