YAMAHA WT11 USER MANUAL
INSTRUMENT - USER MANUAL
2.7 MB
INSTRUMENT
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA WT11 USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of YAMAHA WT11 USER MANUAL [1st page]
YAMAHA WT11 USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA WT11 USER MANUAL [2nd page]
    YAMAHA WT-11 WT11 WT 11
Yamaha MDX-793 kislemez de milyen?
Sziasztok. Kaptam ezt a készüléket hogy nézzem át, rakjam rendbe és utána eladás. A gondom az hogy ez kislemezes író stb, és ami nekem és azt hiszem nálunk forgalomba van kislemez az 80mm. Ebbe pedig az nagy, azaz lemértem és 75mm a nyílása. Létezik ilyen lemez /biztos/ és hol tudnék egyet próbára szerezni. Ha valakinek lenne kölcsönbe, megköszönném. Természetesen a postát állom. Üdv.
YAMAHA PSR220 szintetizátor
YAMAHA PSR-220 szintetizátor
Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni.Vettem egy YAMAHA PSR 220-as szintit.A kijelzőn minden program látszik,és indul is,viszont olyan suhogó hangot ad,mintha valami rádió adás akarna bejönni.Amit lehetett,azt átnéztem.Végfok,kondik,diódák,stb.Ha valaki tudna segíteni,vagy tanácsot adni,azt nagyon szépen megköszönném.Suhajda István,suhi62@citromail.hu
Yamaha psr 8000 szinzetizátor tápjában N10004 jelü (háromlábu) alkatrész azonositásához kérnék segitséget.Visszaadva!..
Üdvözletem Mindenkinek.Hoztak egy Yamaha PSR 8000  tipusu szintetizátort, azzal a panasszal hogy  gyakran lefagy , és  az utobbi idöben egyre sürübben  gyakorlatilag csak pár másodpercet lehet rajta játszani , sajnos mire a gazdája meg akarta mutatni hogy mi a hibajelenség akkorra már nem is csinált semmit egyáltalán el sem indult.,,A tápra gyanakodván  kicseréltem átmértem az összes kondit , de hiába nem indult, A tanyán levö service manuálban sajnos a táp rajza nincs benne, igy aztán "vakon" fogtam neki a hibakeresésnek.Miután átforrasztottam az egész tápot a kijelzö feléledt de csak kéken világit semmi nem jelenik meg rajta, A táp kimeneteim 17 voltot és 5 voltot mérek de még van két kimenet ahol csak 0.4 és 0.2 voltokat találtam..Tovább kutatva tápban találtam két alkatrészt ami hiányzo feszültség kimenetekel van kapcsolatban  de nem tudtam egyértelmüen megállapitani hogy micsoda és milyen értékü.Ellenállásra gyanakodom mert találtam egy harmadik ugyanilyen példányt és azt megmérve 0.2 ohm körüli értéket kaptam , viszent ezen a kettön csak szakadást tudok mérni.. Három lába van de a középsö lábon nem tudtam egyiken sem mérni semmit a kapcsolásban nincs is bekötve egyik példánynál sem a középsö láb.Gondoltam beteszek egy 0.2 ohm értékü ellenállást haddlám mi lessz de még mielött ráadom a "gözt" szeretném ha ti is rá pillantanátok hátha valaki ismeri....elöre is köszönöm az esetleges segitséget /tanácsot üdv. dddemeter!
