Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni.Vettem egy YAMAHA PSR 220-as szintit.A kijelzőn minden program látszik,és indul is,viszont olyan suhogó hangot ad,mintha valami rádió adás akarna bejönni.Amit lehetett,azt átnéztem.Végfok,kondik,diódák,stb.Ha valaki tudna segíteni,vagy tanácsot adni,azt nagyon szépen megköszönném.Suhajda István,suhi62@citromail.hu
2009, December 25 - 10:12
#1
üdv:egy ötlet,milyen tápról megy? Akkumulátorról is csinálja? Még meg kellene nézni, a MIDI -n is jelentkezik a hiba?
You voted ‘up’
Szia.Midiröl semmit nem csinál.Vagyis nem ismeri fel a számítógép.
You voted ‘up’
Szia,
Sequencer progin keresztül nézted? A midi-s cuccokat csak azon keresztül fogod tudni elérni. A kábel usb-s midi kábel vagy a hagyományos játékportra illesztett?
You voted ‘up’
Szia suhi62!
Nézd át először a tápokat. Ha nem szól és a gép sem ismeri fel, akkor én arra gyanakodnék.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia.Köszönöm a rajzot,és még átnézem,mert 9,5voltos táp van rajta.Viszont találtam 2 kondit,ami nem biztos hogy jó.Ma már nem bántom,mert szilveszter,de értesíteni foglak,hogy mire jutottam. BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
You voted ‘up’
Jó bulizást, és boldog Újévet! Jövőre újra ugyanitt! :-)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Fent van a rajza a rendezetleneknél, yamaha_psr_220_230.tiff
Egy orosz honlapon találtam, a regisztráció ugyanúgy elektronikai kérdésekkel működik, mint itt. Tudjátok milyen nehéz kitalálni a FET kivezetéseit oroszul? :-)
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
És ha esetleg a kezelésével kapcsolatban is felmerülne kérdés, akkor itt van ez:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/port/PSR230E.pdf
üdv, Zsolti
You voted ‘up’
Szia Jácint !
Hol is van az az Orosz oldal ?
Tedd közkincsé :oke:
Hátha sikerül regisztrálni. :king:
Boldog új évet mindenkinek !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Szia Sándor!
Természetesen közkinccsé teszem:
http://monitor.net.ru
Én vörösre izzítottam a gugli fordítóját, de sok kapcsrajz van fent.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia Jácint !
Köszi ment a könyvjelzőbe aztán majd bereggelek és lássuk !!!
BUÉK !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
You voted ‘up’
Érdemes átnézni a Hasznos oldalak lapot. Ez is rajta volt már. Anno sok hasznosabbnak tűnő linket összeszedtem ott.
You voted ‘up’
Sziasztok.Már kérdeztem,de hátha valaki tud még jobbat mondani,vagy rajzot küldeni. Vettem egy YAMAHA PSR 220 szintit.A programokat a kijelzőz mutatja.Minden funkciót kijelez,viszont nem ad hangot.Olyan hangot ad ki,......mintha valami rádió adás akarna bejönni.Suhogás,sistergés. Ha valakinek van ötlete,vagy szerviz rajza,nagyon szépen megköszönném. sziasztok:suhi
B:U:É:K:
Áthelyeztem ide, ebbe a korábbi fórumtémába ezt a szálat. -szerk pihe
You voted ‘up’
Szervusz suhi62!
http://www.sharefx.com/621007/Yamaha+PSR-220,+PSR-230+electronic+keyboar...
Regisztráció után, elméletileg innen letöltheted a rajzot, ill elküldik.Sajna fizetős, de mást nem találtam.
Könnyít a dolgon.
exGelkás
You voted ‘up’
Szervusz suhi62!
A kimeneten megjelenő zajban, van rendszeresség, vagy véletlenszerű? Milyen intenzitású? Elképzelhető, hogy valamelyik effekt generátor vezérlőjelét hallani. Szkópot neki!
exGelkás
You voted ‘up’
A kimeneten csak véletlenszerűen jön a hang,és van amikor 2-3 billentyűt lenyomok,akkor hallani ezt a hangot.Van valami ötleted????Köszönöm a kedvességedet.suhi62
You voted ‘up’
Szia suhi62!
Ehhez talán nem is kell rajz, nézd meg egy szkóppal a végfok előtt van-e jel, ha ott sincs, haladj visszafelé. Lehet, hogy ehhez át kell böngészned a benne lévő IC-k adatlapjait. Szerintem csak valami kontakthiba lehet.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Szia suhi!
Ezért nem kell új topikot létrehoznod!!!
Elég a régi -már létrehozott- témához hozzászólnod, és ismét a "Nagyérdemű" látókörébe kerül. :yes:
Üdv Tibi.
You voted ‘up’
Köszi.BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK
You voted ‘up’
Üdv:a használati,
http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=emi
még próbálok keresni,
You voted ‘up’
Köszi.Boldog Uj Évet Kivánok
You voted ‘up’
Szia suhi62
A reset BANK1 power on BANK2 BANK3 SPLIP PONT CHANGE vagy
B5 + C6 power on ezért vagy mert nem emlékszem pontosan és a listámon nincs PSR220 tipus
Nézd meg, HD63B50 ic-t könnyen meghibásodik ha régi, cseréld ki. Nézd meg még DAC IC-t pl.PCM69P használ
a Yamaha csak át kell forrasztani.
mernok57
You voted ‘up’
Nagyon szépen köszönöm a jótanácsot.Megnézek mindent.Kellemes ünnepeket kívánok.suhi62
You voted ‘up’
Szia.
Így első nekifutásra, árnyékolási vagy testelési hibát próbálj keresni.
You voted ‘up’
Köszi neked is.Megpróbálom,de billentyű hangnak kellene lenni,mert ha leveszem a billentyűt,rögtön kiírja hogy ceobard ERROR.vagyis,hogy nincs billentyű.
You voted ‘up’
You voted ‘up’
üdv: program nincs beállítva? Reset volt?
You voted ‘up’
Nem lett resetelve.
You voted ‘up’
