Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni.Vettem egy YAMAHA PSR 220-as szintit.A kijelzőn minden program látszik,és indul is,viszont olyan suhogó hangot ad,mintha valami rádió adás akarna bejönni.Amit lehetett,azt átnéztem.Végfok,kondik,diódák,stb.Ha valaki tudna segíteni,vagy tanácsot adni,azt nagyon szépen megköszönném.Suhajda István,suhi62@citromail.hu
2009, December 25 - 10:12
#1
üdv:egy ötlet,milyen tápról megy? Akkumulátorról is csinálja? Még meg kellene nézni, a MIDI -n is jelentkezik a hiba?
Szia.Midiröl semmit nem csinál.Vagyis nem ismeri fel a számítógép.
Szia,
Sequencer progin keresztül nézted? A midi-s cuccokat csak azon keresztül fogod tudni elérni. A kábel usb-s midi kábel vagy a hagyományos játékportra illesztett?
Szia suhi62!
Nézd át először a tápokat. Ha nem szól és a gép sem ismeri fel, akkor én arra gyanakodnék.
Üdv: Jácint
Szia.Köszönöm a rajzot,és még átnézem,mert 9,5voltos táp van rajta.Viszont találtam 2 kondit,ami nem biztos hogy jó.Ma már nem bántom,mert szilveszter,de értesíteni foglak,hogy mire jutottam. BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
Jó bulizást, és boldog Újévet! Jövőre újra ugyanitt! :-)
Üdv: Jácint
Fent van a rajza a rendezetleneknél, yamaha_psr_220_230.tiff
Egy orosz honlapon találtam, a regisztráció ugyanúgy elektronikai kérdésekkel működik, mint itt. Tudjátok milyen nehéz kitalálni a FET kivezetéseit oroszul? :-)
Üdv: Jácint
És ha esetleg a kezelésével kapcsolatban is felmerülne kérdés, akkor itt van ez:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/port/PSR230E.pdf
üdv, Zsolti
Szia Jácint !
Hol is van az az Orosz oldal ?
Tedd közkincsé :oke:
Hátha sikerül regisztrálni. :king:
Boldog új évet mindenkinek !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Természetesen közkinccsé teszem:
http://monitor.net.ru
Én vörösre izzítottam a gugli fordítóját, de sok kapcsrajz van fent.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Köszi ment a könyvjelzőbe aztán majd bereggelek és lássuk !!!
BUÉK !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Érdemes átnézni a Hasznos oldalak lapot. Ez is rajta volt már. Anno sok hasznosabbnak tűnő linket összeszedtem ott.
Sziasztok.Már kérdeztem,de hátha valaki tud még jobbat mondani,vagy rajzot küldeni. Vettem egy YAMAHA PSR 220 szintit.A programokat a kijelzőz mutatja.Minden funkciót kijelez,viszont nem ad hangot.Olyan hangot ad ki,......mintha valami rádió adás akarna bejönni.Suhogás,sistergés. Ha valakinek van ötlete,vagy szerviz rajza,nagyon szépen megköszönném. sziasztok:suhi
B:U:É:K:
Áthelyeztem ide, ebbe a korábbi fórumtémába ezt a szálat. -szerk pihe
Szervusz suhi62!
http://www.sharefx.com/621007/Yamaha+PSR-220,+PSR-230+electronic+keyboar...
Regisztráció után, elméletileg innen letöltheted a rajzot, ill elküldik.Sajna fizetős, de mást nem találtam.
Könnyít a dolgon.
exGelkás
Szervusz suhi62!
A kimeneten megjelenő zajban, van rendszeresség, vagy véletlenszerű? Milyen intenzitású? Elképzelhető, hogy valamelyik effekt generátor vezérlőjelét hallani. Szkópot neki!
exGelkás
A kimeneten csak véletlenszerűen jön a hang,és van amikor 2-3 billentyűt lenyomok,akkor hallani ezt a hangot.Van valami ötleted????Köszönöm a kedvességedet.suhi62
Szia suhi62!
Ehhez talán nem is kell rajz, nézd meg egy szkóppal a végfok előtt van-e jel, ha ott sincs, haladj visszafelé. Lehet, hogy ehhez át kell böngészned a benne lévő IC-k adatlapjait. Szerintem csak valami kontakthiba lehet.
Üdv: Jácint
Szia suhi!
![](http://torrenttanya.podzone.net/images/smilies/buek2.gif)
Ezért nem kell új topikot létrehoznod!!!
Elég a régi -már létrehozott- témához hozzászólnod, és ismét a "Nagyérdemű" látókörébe kerül. :yes:
Üdv Tibi.
Köszi.BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK
Üdv:a használati,
http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=emi
még próbálok keresni,
Köszi.Boldog Uj Évet Kivánok
Szia suhi62
A reset BANK1 power on BANK2 BANK3 SPLIP PONT CHANGE vagy
B5 + C6 power on ezért vagy mert nem emlékszem pontosan és a listámon nincs PSR220 tipus
Nézd meg, HD63B50 ic-t könnyen meghibásodik ha régi, cseréld ki. Nézd meg még DAC IC-t pl.PCM69P használ
a Yamaha csak át kell forrasztani.
mernok57
Nagyon szépen köszönöm a jótanácsot.Megnézek mindent.Kellemes ünnepeket kívánok.suhi62
Szia.
Így első nekifutásra, árnyékolási vagy testelési hibát próbálj keresni.
Köszi neked is.Megpróbálom,de billentyű hangnak kellene lenni,mert ha leveszem a billentyűt,rögtön kiírja hogy ceobard ERROR.vagyis,hogy nincs billentyű.
üdv: program nincs beállítva? Reset volt?
Nem lett resetelve.
