YAMAHA YST-MS201
851.5 KB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA YST-MS201 service manual (1st page)
Preview of YAMAHA YST-MS201 [1st page]
YAMAHA YST-MS201 service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA YST-MS201 [2nd page]
    YAMAHA YSTMS-201 YSTMS201 YSTMS 201 YST MS201 YST-MS201
Yamaha CDX-530E olvasási hiba fejcsere után
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem boldogulok egy Yamaha CDX-530e CD lejátszó javításával.(A service manual megtalálható itt az oldalon)
Kezdte bizonytalanul olvasni a lemezeket, ezért úgy döntöttem kicserélem a lézerfejet.
Mivel több helyen azt olvastam, hogy a motorok is okozhatnak rejtélyes hibákat, ezért először a két motort tisztítottam meg. Betettem az új fejet (KSS210A), elvégeztem a beállításokat. Úgy tűnt, hogy szépen működik minden. A tartalom jegyzéket gyorsan beolvasta, és le is játszotta a lemezt. A gyári lemezt viszonylag szépen lejátssza, de néha megbolondul, szám léptetésnél nem találja a következő számot, a cd felpörög, és mintha "fókuszálás" is hallatszódna. Próbálkozik egy darabig, aztán leáll.
Írott lemeznél rosszabb a helyzet, ezt is szépen beolvassa, de kb. a 3. számtól felfelé nem találja a következő számot, kerreg, keres, aztán leáll. Van úgy is, hogy az első szám első percénél elveszti a fonalat, és felpörög, kerreg, leáll.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hogy lehet behatárolni egy ilyen hibát?
Yamaha RX-V340RDS FW Reset (Factory Reset) Hogyan?
A címben említett AV Receivert hogyan lehet úgy mondván "RESET"-elni?
A neten találtam több "újabb" szériákhoz leírást + videókat is.
Hogyan kell. Az ok, hogy mindegyiknél bekapcs előtt nyomva kell tartani egy bizonyos gombot.
Azt utána a POWER gomb.......
Konkrétan ehhez a típushoz nem nagyon találtam! sad
Próbálkoztam több gomb párosítással.
De láttam olyat is, hogy bekapcs előtt 2 gombot nyomtak meg és utána a power gomb.
A szervizkönyvébe sok minden le van írva, hogy mit hogyan kell tesztelni, mint SZERVIZ felület.....
De mint FactoryReset olyat nem nagyon találtam, hogy visszaállítsam gyári beállításra.
Vagy, én voltam balfa**, azt sikerült átsiklanom felette. surpriselaugh
A tünet:
Összességében bármely bemenetről hajtva "furcsán" szól.
Semmi szép hangzás az adott készülék tudásához viszonyítva.
Igaz aki hozta nekem, hogy nézzek rá.....
Ő annyit mondott, hogy nyomkodta össze vissza, olyan beállításokat is talált amiről fogalma nincs.....
Eddig még komolyabban nem másztam bele.
Csak 1-2 alap mérés.
Primer oldalról 140mA a felvétel nyugalmi helyzetben kb 30-33W. Ami szerintem jó.
Hangszóró kimeneteken terhelés nélkül 48-60mV. Ami szerintem nem lehet probléma. (STK404-120 és STK402-120Y a vég)
Csak még mielőtt belemerülnék....
Megpróbálnám elsőnek a gyári beállításokat.
Na ezt kellene visszahozni valahogy.
Köszönöm.
YAMAHA RX-V650 táp nem indul
Sziasztok! Adva van a megnyitóban említett erősítő, amelyet nem lehet bekapcsolni. A táp megoldását nem ismerem. Ha valamelyikőtöknek volt már ilyen problémája szívesen venném a segítségét. Üdv.Ckó
Yamaha RXV-420RDS távirányító hol megy, hol nem
Üdv Mindenki! A fenti készülék távirányítója hol megy, hol nem. A távadó IC típusa JT-7062-2. Az IC körül minden alkatrész átnézve, Infra LED ellenőrizve, a tápot az IC megkapja. A panel erős nagyítás alatt is és a szakadásvizsgálóval is mérve hibátlannak tűnik. Van rajta egy 3,64MHz-es 3 lábú rezonátor, aminek működését oszcilloszkóp hiányában sajnos nem tudom ellenőrizni, pedig én arra nyanakszom, mert gyakran koppant a padlón. Szerintetek mi más lehet még? Az alábbi távok jók elvileg hozzá: - RAV14 V694130 - RAV205 V4732200 - RAV206 V6940901 és V6940900 Köszi
