Hangfal építésre adtam a fejem, most válogatok hangszórókat.
Legalább 120w-os kell,hogy legyen egy 2x100w-os Sony hajtja.
Létezhet ennek a mélynyomónak a parametere?
28khz?!!!
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Terméktípus |
Hangszóró |
RMS teljesítmény |
150 W |
Kimeneti ellenállás |
8 Ω |
Teljesítmény |
150 W |
Érzékenység |
92 dB |
Frekvenciaátvitel |
32 - 28000 Hz |
Gyártó: Blow
szerntem kamu.
Próbálok javítani 2 db MC2 T1500 zenekari végerősítőt és furcsa dolgot találtam az XLR bemeneténél. Megtaláltam a kapcsolási rajzot és ott teljesen egyforma az A és a B oldal bemeneti része. A valóságban viszont az egyik oldalon az XLR aljzat 2-es lába, a másik oldalon az XLR aljzat 3-as lába van ugyan annak az erősítő résznek a bemenetére kötve. Nem szimmetrikus készülékről meghajtva az egyik oldal jól szól, ahol az XLR 3-as lába az IC 13-as lábára csatlakozik, a másik meg fél hangerővel megy csak, ott a 2-es lábról jön a jel. Mi értelme lehet ennek? Normál hídkapcsolásban is működtethető sztereo erősítőnek néz ki a készülék.
Így van gyárilag elkészítve, kivettem a teljes panelt, nem átkötött, hanem ez a fordított a bekötése az eredeti állapot. Van benne egy fázisfordító IC is, hogy működjön a hídkapcsolás is, ezt hátul egy kapcsolóval lehet működtetni.
(A másik erősítő meg végfok hibás, nem zárlatos, csak letiltott állapotban van, így az még nem szólalt meg.)
Egy egyszerű közös katódos alapkapcsolással szeretnék megvalósítani 2x feszültségerősítést. Ehhez képest 60x-osra sikerült. Hogyan szokás ezt kulturáltan visszacsatolni? Vagy maradjon így, és osszam le két ellenállattal a kimenetét?
van itt egy tárgybeli HIFI berendezés. Az a hiba, hogy a hangvégfok tápja csak úgy hajlandó beindulni, ha a primer testpontot megérintem műszerzsinórral. Erre véletlen jöttem rá, mérni akartam miután a kondikat kicseréltem. Ha ezután lekapcsolom készenlétre, már újraindítható, de ha le van áramtalanítva, akkor újra kezdődik a tortúra. Mit lehet ezzel tenni?
Tamás
