üdv: keresem ennek a böhöm toronynak a rajzát.
A rádió rész működik, a CD részt helyrepofoztam(lineáris motorral működik),
de a magnó része nem megy.
ritkán javítok CD-t de most beesett egy. Az a baj hogy a bal oldala kicsivel halkabb és torz, de nem durván, csak figyelmes füleléssel hallható. Mi okozhatja ezt? TDA1543 D/A Converter, LM833 DUAL AUDIO OP-AMP, és NJM4560 LOW-NOISE DUAL OP-AMP IC-k vannak benne. Mérnivalót nem sokmindent látok ennek a rajzán...
Köszi.
Tamás
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Típus nincs rajta.
Csatornánként 8 egyforma végtranyo van benne. 4 az alaplapon, és 4 egy segédpanelon, ami a forrasztási oldalukkal össze van fordítva, még hozzá férni se lehet. Az egyik fele jó, ebbe 8*KD503, a másik kimenetén +29V van ebben 8* 2N3773 van. +-70 voltról megy, ami megvan. A bemenetén A NE5534P van. A rossz oldal NE5534P kimenetén (6 pin) a +14V mérek :( A IC +-14V tápja megvan. Ha leválasztom a élőfokot akkor is 14V mérek az IC kimenetén, de a meghajtó tranyok bázisa felé is 14V körüli fesz megy ilyenkor is, sőt ha kiveszem az IC-t akkor is . Itt megakadtam.
Sok rajzot megnéztem, de egyik se az. Nincs meg Valakinek a ez a rajz?
Köszi
A címben szereplő magyar gyártású végfokhoz szeretnék segítséget kérni.
Bármi jól jöhet (rajz fénykép,vagy csak szóbeli segítség)
Eléggé leharcolt állapotban került hozzám,szeretném megmenteni.
Végfok tranzisztorai jók mind (mj15003 mj15004)pár darab ellenállás van elégve de ez sem probléma mert az értékeik fel vannak tüntetve a panelon az egyetlen problémám az hogy mind 2 panelen van egy 8 lábú ic ami felismerhetetlenségig meg van rongálódva sajnos.
Csatolok róla pár képet.
Előre is köszönök minden segítséget.
