Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D.
Let me know if anyone is aware of how to reset the processor.
That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model!
So this is the second unit can not repair!
The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST).
Any help?
Thank you
üdv: a hangerőt nem lehet szabályozni, össze-vissza ugrál. A 4 MHz-es kvarc 100 mV p-p jelet ad. A Master procin(MC68HC05B32) már van fűtés,(2x47 Ohm) 1 éve raktam rá,eddig működött.
Az előlap másik készüléken működik, tehát az encoder jó, de ki is cseréltem.
Tehát végleg kuka lenne?
Üdvözletem Mindenkinek .Van egy Korg pa 50 szintetizátorom amely az utolso kikapcsolás után mikor ujra bekapcsoltam a fent emlitett potmétere nem akar müködni, Ez egy programozhato potméter amihez a gép menüjéböl különbözö funkciokat lehet rendelni pld ha azt akarjuk akkor a kiséret hangerejét szabályozza , vagy a billentyüzet hangerejét ,vagy a hajlitokar funkcioját veszi át stb ......attol függöen hogy a menüben mit rendelünk hozzá funkcionak.Elöször azt hittem meghibásodott a potméter , habár nem volt sokat használva, semmi recsegés vagy lötyogés nem tapasztalhato rajta mozgatásra stabilan simán mozog a pályáján, Aztán mikor a menüben probáltam más fukciot rendelni hozzá akkor kiderült hogy a többi funkcioval normálisan müködik csak a Keyboard Expression (billentyüzet hangerö) funkciot nem müködteti.Sajnos ezt más potméterrel nem lehet megvalositani ezért ez a funkcio nélkülözhetetlen.Ha zenélés közben gyorsan kell egy solo hangerejét növelni vagy csökkenteni , nem lehet más potméterrel ezt megvalositani . Annyira haladtam a problémával hogy részleges megoldást találtam Ha elinditok egy stilus lejátszást majd annélkül hogy leállitanám a lejátszást megnyomom a Song Play gombot majd utána ismét a Style Play gombot akkor már megoldodik a probléma és müködik normálisan a potméter de csak addig amig ki nem kapcsolom a gépet .Az ujboli bekapcsolásnál már ujra jelentkezik a probléma és ujbol el kell játszani az elözö müveletet.Ha esetleg van valaki aki tudna javasolni valami megoldást szivesen venném a szerviz ki van zárva,,,mert nincs a közelemben ilyesmi és na meg hát az árak azok nem épp az én zsebemhez valok....
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett erősítőhöz kérnék szépen segítséget,ha valakinek van valami ötlete.
Előttem már valaki full-ba átforrasztotta az egész előlapi panelt.
A feszkók úgy tünik megvannak mindenütt.A koppanásgátló relé nem húz meg,és feszültséget sem kap.
Keresnék még továbbá egy STR-AV310-hez procit (persze ebben is ilyen van)
UPD75206 tipusút.
üdv.
