Hozzám került egy Nikko R400 rádió erősítő.Hibás volt az STK4171X. Cseréltem, de a tápellátásban van hiba. Jól jönne egy rajz, hogy tudjam a feszültség értékeket. Minden ötlet jól jön.
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
Szép estét Mindenkinek. Két kérdésem vala. A fontosabb: ha ex Orionosként voltam oly ostoba és nem spájzoltam be kellő mennyiségű csipogó és közép fóliát, akkor most mit tegyek? Tudja é valaki a gyári hangszórók paramétereit, helyettesíthetőségét, netán VAN E EREDETI FÓLIÁJA??? A második kérdésem: A minap már nyitottam egy topikot, ugyanebben a témában. HOVA LETT? Kerestem a felfüggesztett topikok közt is, eltűnt. HOVA LETT? MI A BAJ VELEM ÉS A TOPIKJAIMMAL? A katolikus, netán a muszlim, esetleg a zsidó származásom a gond? (Mindhármat vállalom.) Netán a piréz? De ha voltak cigány őseim is, nos azokat is szívesen vállalom. Tényleg igyekszem "jó" topik címet írni, precíznek lenni, de úgy néz ki, kevés. Régebben rengeteg embernek javasoltam e Tanyát, küldtem meghívókat de ennek vége! Mért kívánjak barátnak rosszat? Én is megint feltettem egy "tök" egyszerű kérdést, pár nap múlva nézném a válaszokat ÉS SEMMI! CSAK AZ IDEG! Ha netán megint Kalex a hunyó, akkor KÉREM, PRIVÁTBAN MAGYARÁZZA MEG! PLÍÍÍÍZ!
Tiszteletem!
A fent említett készüléket úgy másfél hete kaptam kézhez,azzal a hibaleírással hogy be se kapcsol.Gyorsan rámértem,
zárlatot nem találtam majd adtam neki tápot.
Miután leesett hogy itt nem csak „remote” van,próbalámpán(4w) keresztül adtam az „acc”-nek is tápot.
Láss csodát az erősítő bekapcsolt.Úgy tűnt működik,hibát nem jelzett,semmi nem melegedett és a kimeneten se mértem semmi kiugrót,toltam bele „rca”-n jelet és rákötöttem hangszórót.Meg se nyikkant!Aztán már nem tudom milyen indíttatásból mivel az autó hifiben csak „rca”-t használunk,kipróbáltam a „din” csatin beküldeni a jelet és megszólalt!Szépen tisztán szólt,a hangerőt is tudtam állítani,mindkét csatorna működött.
Sajnos az „rca” bemenetből azóta se sikerült hangot kicsalnom!Az innen származó kapcsolási rajzot használom,
végigmértem a tápokat természetesen minden jó,viszont az „IC851” 9-es lábán majdnem 8 voltot mutatott a multi!
Ez a feszültség jelen van az „rca” csati lábain is!
Ekkor az „S902” kapcsoló 4 ohmra van állítva!Ha olyan hangforrást használok ami a hálózati áramról megy 10 voltot,ha autórádiót 0 voltot mérek.Ha átrakom 2 ohmra a kapcsolót akkor leesik a fesz. közel 4 voltra és ekkor csak az autórádió tudd változtatni(0V) az „rca” feszén.
Ami még feltűnt hogy az „IC851” összes lábán közel azonos feszültséget lehet mérni,de mindig az „rca” feszével párhuzamosan változik!
Várok bármilyen ötletet,javaslatot!
