A Thomson 21MX132 tip. tv teljes képernyőjén fehér visszafutási csíkok vannak és alatta a kép haványabb. Ezzel a tipussal nem sok gondom akadt eddig,de most megfogott.Köszönettel veszem segítségeteket.
Üdvözlet mindenkinek.
Volna egy Philips 47PFH6109/88 Led készülékem, a hálózatra dugom, bekapcsol a készülék , a készülék gombjain tudok bemenetet választani, és ha HDMI re kötök valamit,bármeddig elmegy, de ugyan ez a Scarton is, USB csatlakoztatva érzékeli, hogy eszköz van rádugva, ki is írja, de nem lehet használni.
A távirányítón nem tudok bemenetet választani, ha megnyomom, semmi nem történik, de a készülék elején a led villog, ha nyomom a gombot, Más gombokra reagál a távirányító, és másik készülékkel teszteltem is.
A nagyobb gond az , hogy a menü nagy részét nem lehet elérni, Pl: nem lehet szinte semmilyen beállítást végezni, a kikapcsolás sem megy, sem a készüléken sem a távirányítón, olyan, mint ha hibás lenne az a rész, mert, ha be próbálok lépni a beállításokba, lefagy, így sajnos szoftvert sem tudok frissíteni rajta.
De bizonyos beállítások mennek, ami nem megy , Csatorna hangolás, internetes hálózat kezelés, szoftver frissítés, csatorna rendezés, és a teljes Smart rész.
Letöltöttem a gyári szoftvert,a Philips oldaláról, ráraktam egy Fat és egy Fat32 pendrive -ra de semmi, volt valahol ötlet ,hogy át kell nevezni a
autorun.upg fáljt upgrade.pkg ra szintén nem hozott változást. Készülék áramtalanítása és használata közbe is hibába csatlakoztatom a pent , semmi.
A készülék SAM menüjébe be lehet lépni, de nem találtam semmilyen beállítást, ami segítene ,pl a szoftverfrissítést elindítani vagy resetelni az egészet.
Tud esetleg valaki még valami ötletet?
Sajnos, nincs Flash íróm, így az nekem nem megy , de ,ha valaki tud szoftvert küldeni hozzá, az is jó lehet, ha egyáltalán lehet ilyet sajnos az interneten nem igen találtam olyat, aki ilyen hibával küzdött volna ezen a típuson.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv:Jani
Üdv mindenkinek! Segítséget kérek a javításhoz;34vj22p típus,minden gyanús átforrasztva,képeltérítési hibát megjavítottam,nem melegszik semmi túlzottan,de minden irányú raszter hibája van ,piros,zöld,kék elcsúszva,
és nem tudom eldönteni mit cseréljek.Sla4501m-ek megkapják a +-15 voltot,csak kéz melegek.Ezeknél is előfordul az ellenállások megnyúlása?Kondik? Sla?Eprom?
Hozzám került egy Samsung LE19B450 típusú TV/Monitor. Bekapcsolásra össze vissza váltogatott a funkciók között, a távirányítóra egyáltalán nem reagált. Gondoltam a gombsoron valamelyik gomb rossz, ezért lehúztam a gombsorról a csatlakozót. Annyit javult a helyzet, hogy most már reagál a távirányítóra, de nagyon lassan. A távirányítós gombnyomás után vagy vált kb. 3-5 mp múlva vagy nem. Ezzel még együtt tudnék élni, de sajnos nem találja a TV csatornákat sem (kábelen jön analóg és digitális is).
A fenti probléma megoldásában kérnék segítséget. Előre bocsátom, hogy szkópom nincs, csak multiméterem.
Üdv.:
Voci
