Szervusztok!
Bekapcsolás, leeresztés (~60sec)), majd a töltés és mosás funkció induló szakaszában zajos, rezgéskeltő működés, ami egy-másfél perc időtartam alatt fokozatosan megszűnik. Ezt követően csendben teszi a dolgát. Gondoltam talán a főszivattyú kenése rendetlenkedik egy hosszabb állás után, de nem! Leállítva, majd ugyanazt a programot indítva ismét zajong. Az 5uF/450V mérve jó, ennek ellenére új darabra cseréltem. Nincs változás. Üresen, a szivattyú kapcsaira feszültséget adva csendesen forog. Mit nem tudok?
Bencsik
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
A gép néha nem fűt, illetve szárít. Szétszedve mindent jónak találtam, fűtőszál, hőérzékelő, relé, stb..
Valaki találkozott már hasonló problémával? Igazából nem tudom merre induljak. A mosogatási idők rendben vannak. Ha jól tudom fűtésnél a program megvárja a megfelelő hőfokot. Ha így van akkor csak a hőérzékelő lehet a ludas, bár ilyen érzékelővel ami néha működik néha nem, még nem találkoztam.
Szép estét! Adott a címben szereplő gép, ma került hozzám, csapágyaznom kell. Ez okés, de hiányzik az ékszíj is aminek nem tudom a méretét. Tudna valaki súgni nekem? Előre is köszönöm
