ZANUSSI IZ16 04
932.4 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI IZ-16 IZ16 04 IZ 16
ZANUSSI 36340XB bekötése
Sziasztok! A ZANUSSI 36340XB beépíthető kerámia főzőlap bekötése kellene.Keresésre nincs találat. Csatlakozó nélkül adták,230V-ra de négy eres a hálózati kábele(barna,kék,fekete,sárga) A sárga egyértelmű és másik kettő, de a negyedik? Köszönöm a segítséget előre is. Üdv.:Zola MEGOLDÓDOTT!!
zanussi tcs 674 e ruhaszáritógép kb 10-12perc után leáll
Szevasztok, van egy zanussi ruhaszáritóm amihez használtan jutottam hozzá. Sajnos 10-12 perc után leáll bármelyik programon inditom el és ilyenkor a két alsó led addig villog felvátva pirosan amig újra nem inditom(képek). Az a gyanúm hogy valaki már előzőleg belebabrált mivel belenéztem és nyoma van ennek . Ezért keresek hozzá kapcsolási rajzot, szervizkönyvet illetve tanácsot hogy milyen irányba induljak el a hibakereséssel Előre is köszönöm.
Zanussi TL-883CV mosógép csapágycsere! MEGOLDVA
Üdv minden tapasztalt szakértőnek! A címben említett mosógépen szeretnék csapágyat cserélni, de elakadtam. A csapágyház nem akar megmozdulni a műanyag üstben! Az üst nem szétszedhető! Van esetleg valami trükkje, hogy lehetne megmozdítani? Csatoltam róla képet, meg linket is, ahogy kinéz! Csapágyház
Zanussi 762X beépíthetö sütö nem melegit eléggé
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg. Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje. Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni. Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén. Üdv László
