ZANUSSI TA833V
3.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI TA-833V TA833V TA 833
Zanussi ZOB442XU programválasztó bekötés
Szép jó napot
Nincs bekapcsolva akkor leveri a fi relét
Fűtőszálat lekötöm mind a hármat akkor nem veri le
bekapcsolom az órát beállítom sütésre állítom akkor leveri az automatát ezért kértem a program kapcsolóról bekötést mert valaki járt már benne szerintem
Köszönöm a segítséget:Tamás
Zanussi DW683 mosogatógép szivattyú hiba
Jó öreg készülékünk megadta magát. Csúnya hangokat hallatott az utóbbi pár mosogatásnál, kitisztítottam a szűrő részt, de nem lett jobb, majd a koszos víz benne maradt. Szétszedtem, kivettem a szivattyút. Ahogy látom, ebben egy 3 kivezetéses motor van, egyik irányba mosogat, a másikba leereszt. Van rajta egy turbinaház, 2 lapátos kerékkel, terelőkkel, meg valami kuplung szerű cuccal. Nehezen forgatható kézzel. Szétszedtem a turbinákat, a kis csavar kivételével tengely a végén összenyomható a patent és lejön a külső lapát. Aztán a terelő, majd a kuplung és a belső lapátkerék. Aztán előtűnik egy megdagadt, repedt műanyag tengely darab. Jól sejtem, hogy itt találkozik a motor fém tengelyével és a rozsda repeszthette szét? A kuplung rész belső, fekete műanyag perselye is sérültnek tűnik, mivel ez a rész találkozott a repedt szakasszal.
Javítható ez valahogyan? Vagy van valakinek eladó szivattyúja rentábilis áron? Turbina javító szettet láttam harmincx ezerért, szivattyút meg 74eFt-ért... vagy új mosogatógépünk lesz?
A motor típusa: 20673066 esetleg van egy alternatív száma a net szerint: 152507652
Zanussi DWS684 mosogatógép programkapcsoló hiba. (Megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
Zanussi DE6744 mosogatógép nem melegíti fel a vizet
Szervusztok!
Van egy régi, de strapabíró mosogatógépem Zanussi DE6744 (Electrolux, Bosch, AEG klón), ami most nem melegíti fel eléggé a vizet, így az 2 órás program akár 4 órán át is fut.
  1. Ezt megelőzően a motor csapágy berozsdásodott, azt kijavítottam. Emlékeim szerint utána még működött rendesen, de lehet, hogy akkor is már csak langyos vízzel mosogatott 4 órán keresztül, csak eddig nem tűnt fel.
  2. A 2 órás programot 3-4 óra alatt fejezi be. Leírás szerint helyesen nem áll le hibával, hanem melegítési fázisonként 45 percen keresztül próbál felfűteni, hiba estén az eseményt memóriába eltárolja, aztán folytatja a programot.
  3. Korábban az edények mosás végén forrók voltak, most nagyon gyengén langyos. Valamit biztosan fűt, mert jéghideg víz jön be a csapból, és kb. kézmeleg vizet tud előállítani.
  4. Hibakód a memóriában: ALERT-3, azaz "VÍZFELFŰTÉS IDŐZÍTÉS hiba - A maximális fűtési idő 45 perc. Ha ez alatt az idő alatt a megfelelő hőmérsékletet a víz nem éri el, akkor riasztás generálódik."
  5. Lehetséges okok service manual szerint
    1. Fűtőbetét szakadt, törött
      Megmértem és nincs szakadás
      Service manual szerint 25 Ω érték a helyes
      Én megmértem és 28 Ω, 56 Ω értékeket mértem rajta, mikor melyik értéket dobta ki a multiméter, szerintem ez OK
      [alkatrész 010 50280071007 A Fűtőpatron,230V./2000W.-d.32mm.]
    2. Biztonsági hőfokszabályzó nyitva
      A fűtőpatronon magán van két termosztát, automatikus 98 ℃ és manuális 206 ℃ termosztát. A fűtőbetét sarukon nincs szakadás, ezért mindkét termosztát zárva van, tehát szerintem ez is OK
    3. Elektromos csatlakozások lazák / szakadtak
      Megnyomkodtam, megtisztítottam, visszahelyeztem
    4. NTC érzékelő hiba / gyenge hőérintkezés
      Jó erősen ki és visszacsavartam a szenzort.
      Service manual szerinti értékek: 20 ℃ - 6030 Ω, 30 ℃ - 3890 Ω, 65 ℃ - 1010 Ω, 80 ℃ - 610 Ω, lásd grafikon
      Megmértem szobahőmérsékleten ~3600 Ω, felforraltam vizet, beleraktam ~1100 Ω értéket mértem Nem egyezik 100%-ra, de ha belegondolok, szerintem nem az érzékelő a hibás mert:
      - ha érzékelő mindig alulértékeli a hőmérsékletet, akkor túlfűtene és tűz forró lenne a víz
      - ha érzékelő mindig túlértékelne, akkor a mosási program időben leállna, nem nyúlna el órákat, csak minden hideg és koszos maradna
      [alkatrész 048 1115912063 A Hőmérsékletérzékelő elem ,NTC, ELTH TYPE 279 T130]
    5. Elégtelen vízcirkuláció az üstben
      Lehet hallani, hogy mindenfelé fröcsköl a víz, ugyanúgy mint korábban.
    6. Motorhiba (szivattyú járókerék)
      A motor pörög ezerrel, most tisztítottam ki a csapágyakat, mert berozsdásodott, és megakadt. Szerintem OK
  6. Továbbá megnéztem az elektronikát, hátha a fűtés reléje kiégett, de nem láttam elszíneződést, nem mértem meg, talán OK
    [587 1113105215 A Konfiguráltalan elektronika,EDW1100]
    [587 973911915202015 A Konfigurált elektronika,EDW1100]
  7. Elektronikán láttam még 2-3 elektrolit kondenzátort, lehet azokat ki kéne cserélnem, mert ugye azok mennek elsőként tönkre, nem tudom, hogy a relé vezérléssel összefüggésben van-e.
  8. Ezenfelül
    1. említettem, hogy a motort javítottam, lehet, hogy akkor valamit tönkretettem, vagy rosszul raktam össze?
    2. kocogtattam, ütögettem dugulást feltételezve, lehet, hogy eltörtem valamit a fűtőbetétben?
    3. lehet, hogy egy csatlakozót fordítva tettem fel? A fűtőpatron AC, igaz? Azt nem tudom rosszul feltenni.
    4. Illetve az elektronika panelen az A1-A2 csatlakozót is lehet, hogy fordítva tettem fel, de az tudtommal POWER connector, gondolom AC, tehát az is mindegy, nem!?
    5. tesztmosást próbáltam, elvileg 18 perc alatt kéne befejeznie, de ez pontosan 120 percet futott.
    6. tesztmosást valamikor a közepén leállítottam és a fűtőpatront megnéztem, de hideg volt.
    7. motorjavításkor lehet, hogy a forgólapátokat rosszul raktam össze és nem jut víz a fűtőpatronba? Nem tudom, hogyan jut rajta keresztül a víz.
Zanussi service manual
https://elektrotanya.com/zanussi_de6744.rar/download.html
AEG kompatibilis leírás
https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599517066.pdf
Köszi a segítséget!
Üdv: Krisztián
