ZANUSSI WDS1092
1.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI WDS-1092 WDS1092 WDS 1092
Zanussi mosogatógép csak szivattyúz folyamatosan (MEGOLDVA!)
Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől. Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit. Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
Zanussi WDS 872C túltölt
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...) Sziasztok! A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus. A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni). Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet: - nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet. Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve. - ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása... Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre... Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem. Valaki találkozott már hasonló jelenséggel? Köszi, Laci
Zanussi hűtőknél a G+ mit jelent?
Sziasztok! Vettem egy új hűtőt, Zanussi G+ ZRA22800WA a típusjele. A G+ mit jelent???
Zanussi ZTE 285 szárítógép nem kapcsol be.
Sziasztok! Behoztak egy ZTE 285-s gépet ,és nem kapcsol be ,kijelzés sincs. A panelon szemmel látható hibás alkatrész nem látok ,kérem a segítségeteket ,ha valaki találkozott már ezzel a hibával ,hogy honnan kezdjem a javítást.A 230V-t megkapja .
