ZANUSSI ZWG3129
8.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWG-3129 ZWG3129 ZWG 3129
zanussi tl 582c mosógép programkapcsoló hibája ( keresése)(megoldva)
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
ZANUSSI ZWQ61225CI MOSÓGÉP 913115504 TP1423C1 Csapágy méretek?
Lehet-e tudni milyen csapágy és simmering való bele?
Köszönöm.
ZANUSSI TL522C
Üdvözletem A fent említtet mosógépél az a probléma hogy bekapcsoláskor ajtózár lezár és elkezd szivattyúzni és csak szivattyúzik egész addig még ki nem kapcsolom a légsűrítőről nem piszkos csőbe belefújok akkor a vízszint szabályzó kettőt kattan ha így elindítom a gépet akkor is csak szivattyúzik de ha bekapcsolva fújok bele akkor a egyet kattan akkor megáll a szivattyú és elkezdi forgatni a dobot és fűteni is víz nélkül. Méregetem a vízszint szabályzót és nézegetem a servis manualt és a vízszint szabályzó D nevezetű (túlcsordulás kapcsoló) 3 csatlakóból a két szélső (1-2) mindig zárva van és a középső mindkét szélsőhöz szakadt (4-1 4-2) és ez minden állapotra érvényes (értsd belefújva is) én erre a vízszint szabályzora gyanakszom de nem vagyok benne biztos. Centrifuga programon a centírit elindítja. Szerintetek is vízszint szabályzó vagy más lehet?
Zanussi ZWG 1100 leáll
Sziasztok! Adott egy Zanussi ZWG1100 típusú mosógép,ami rendszeresen leáll. A helyszínen kipróbálva akkor állt le,mikor vizet akart beengedni.Egyből tápegység hibára gondolván elhoztam a panelt a helyszínről...A panel viszont kibontva nem áll fel,azaz a kijelző végig sötét,viszont mérve minden feszültség megvan(5v,12V)de semmit nem csinál.Kérdésem az lenne,hogy magában perifériák nélkül működik e ez a panel? A processzorig eljut a feszültség...talán a proci lenne rossz?De akkor meg nem működne hébe hóba..sztm Előre is köszi!
