Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
A garancia éppen lejárt. Közvetett villámcsapásból eredő feszültség ingadozás érhette. Perifériák kimérve, lepróbálva. Feszültségek ellenállások rendben. Kijelzőpanelon minden működik, minden állítható. Bármelyik programot elindítva ajtó lezár (vezérlés nyomon követhető a főpanelig) majd minden marad a kezdeti beállítás szerint (óra, ledek) hibajelzés nem érkezik hosszú idő után sem.
Zanussi Lindo 100 , TLP 1313C1 Mod.:ZWY61005WA
Köszi a segítséget előre is.
:help: Sziasztok!
Az lenne a kérdésem a mosógéppel kapcsolatban,hogy hogyan lehet vizkö mentesiteni?A fütöszálat nem tudom kiszedni.A párom néha-néha kiszokta "főzni" 90 fokon trisós ecettel.Minden infó érdekelne a géppel kapcsolatban.( Tippek,trükkök,praktikák)Elöre is köszi:gabesz
Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
