Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
Üdv Mindenkinek!
Kollégámnak keresek kapcsolási rajzot a fenti géphez.
Hibajelenség: Mosás közben, amikor irányt vált, valami zárlatos lesz benne, mert nem indul el visszafele a motorja, csak búg és feltehetően leold a motor túláram védelme.A programkapcsoló megy tovább majd amikor a klikszon visszakapcsol, ismét megy a motor, de csak az egyik irányba, a másik irányba kapcsoláskor ismételni kezdi az előbbieket. Azután gondol egyet és hónapokig jól működik.
üdv: tvoperaator
Üdv. Mindenkinek.
Hoztak hozzám egy ilyen PRK-t.
Mindent csinál, csak motort nem forgat.
A motor külön kipróbálva működik.
Gyanúsítottunk, a hátoldalon lévő chip. Ami számomra furcsa elnevezésű, szerintem egy processzor, vagy pic. Kínából beszerezhető.
AKO 451675 VD 5205 9828 SAN
Kérdésünk az lenne, hogy találkozott-e már valaki vele?
Hasonló gondra, sikerült-e megjavítani?
Cserélhető-e ez az alkatrész valami másik fajtájúra, és abba a programot beleégetni.
Van-e valakinek hozzá programja?
Üdv.: szegjano
Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit.
Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
