Sziasztok. Fent említett sütő tulajdonos elmondása szerint a ventilátor nem indul. A kérdés az lenne, hogy melyik programban mit kapcsol a kapcsolója? A grill + ventinél azt vettem észre, hogy ha megvan a hőfok, indul a ventilátor, ha visszahűl leáll, majd ismét kapcsol. A hiba alapból az volt, hogy beállt a ventilátor. Odaég a süti állítólag. Hátvégén szétszedem. Köszönöm!
A címbeli mikró nem melegít, pedig minden jó benne. Amúgy egyszerű mechanikus nincs benne elektronika kivéve a 24 V-os relé feszültségét előállító ellenállás,dióda,zenerdióda és kondenzátor. Minden működik rajta csak nem melegít. Biztosítékok jók, kondenzátor, nagyfesz dióda, trafó jó (nem szakadt, nem zárlatos)magnetron fűtés jó,mikrokapcsolók jók.Egy relét kellett cserélni benne, mert be volt égve az érintkezője és nem vezetett át. A 230V delejt megkapja a trafó primerje. Az időzítőkapcsoló is átvezet ha fel van tekerve. Miért nem melegít? Köszi a segítséget.
Üdv minden tapasztalt szakértőnek!
A címben említett mosógépen szeretnék csapágyat cserélni, de elakadtam. A csapágyház nem akar megmozdulni a műanyag üstben! Az üst nem szétszedhető! Van esetleg valami trükkje, hogy lehetne megmozdítani?
Csatoltam róla képet, meg linket is, ahogy kinéz!
Csapágyház
Ezt a Zanussi porszívót kellene szétszednem. Találok rajta 3 db csavart /egyet az alján, és kettőt fölülről, a porzsák kinyitásakor. / Ez még nem elég. Lehet, hogy a fekete gombokat ki kellene pattintani? Könnyen nem megy...Hol van még rögzítve?
Szerk: A bekapcsoló gomb alatt van!
Köszi.
